besoin d'aide !!!!
xavsuz
besoin d'aide !!!!
Message par xavsuz »
:confused: ce matin au demarage mon sam a eu beaucoup de mal :rolleyes: je pense que le froid y est pour beaucoup mais ma batterie est aussi tres fatigué :( ,
mais ce qui me motive en vous appellant a l'aide c'est que j'ai eu un truc bizard :hein: ....
le fil de masse qui va de l'allumeur a la carrosserie a fondu :( qui peu me dire pourquoi ?
je vais le remplacé par une tresse mais je voudrais connaitre la cause ;) ...
merci pour votre aide .....
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
re: besoin d'aide !!!!
Normalement, la masse du moteur ne se trouve pas là, pour que la masse se fasse bien, il faut une tresse de bonne section, un simple fil ne suffit pas
nono
Message par nono »
xavsuz a écrit : :confused: ce matin au demarage mon sam a eu beaucoup de mal :rolleyes: je pense que le froid y est pour beaucoup mais ma batterie est aussi tres fatigué :( ,
cela est provoqué par la masse du demareur qui est defectueuse et il a pris sa masse par ce petit fil qui n'est pas capable de supporter cette intensité.
controle et eventuellemt remplace la masse moteur batterie (ou chassiis) il doit etre en grosse tresse ou fil , bien controler que les surface de contact soient bien propre.
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
xavsuz
merci pat ;) mais effectivement ce petit fil n'est pas celui de la masse generale ....
merci nono effectivement tu dois avoir raison je vais verifier les contacts du fil de masse entre le demareur et la batterie ;)
phil38
Message par phil38 »
Mon fil de masse a ce niveau avait aussi bien "cuit", apres 15 ans d'age... ;)
Et fil de masse principal bien raccordé au niveau demarreur...
En plus si je me souviens il y une cosse de liaison, qui peut enjendrer des contacts plus ou moins bon.
Donc depuis 3 ans j'ai mis un fil de 4mm de section avec 2 cosses, et pas du tout abimé depuis. :)
phil38
xavsuz
merci phil tu me rassure j'ai monter une tresse a la place ;)
phil38
Bonne route :coucou:
La batterie tient toujours? avec le froid present, les plus faibles on du mal..... :(
phil38
