Cherche expert Hi-Lift
tprangy
Message par tprangy »
Salut!
Voilà mon problème: j'ai utilisé mon Hi-Lift pour soulever mon GV et le poser sur des chandelles. Mais au moment de le «poser», impossible de le descendre. Pas trouvé pour inverser le processus. Pas plus sur la notice!
Il a bien pour le «relacher», mais pas pour le redescendre en charge!?!
Comment fait-on? :confused:
Anne so et Olive
re: Cherche expert Hi-Lift
Message par Anne so et Olive »
Salut,
Sur la piece mobile du Hi lift, sur le coté, tu as une petit point que ressort. Cette petite point est sur une patte en arc de cercle qui est tenue seulement d'un coté.
Il faut que tu soulève cette piece, ce n'est pas toujours evident à la main tu peux lui donner un coup de pied pour la débloquer. Ensuite, tu pompes comme tu l'as fait pour monter la charge.
Olive
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
tprangy
Merci, en fait je crois que j'avais la bonne pièce entre les doigts... mais que je n'ai pas osé lui donner de coup! On m'avait prévenu de faire attention... les Hi-Lift sont dangereux! :D
Je vais essayer... préparez l'ambulance!
lors de l'opération de descente c'est là que le mécanisme peut s'emballer et que le levier peut se mettre à fonctionner tout seul avec la force du poids du 4x4. il ne faut pas intercaler la tête ou le bras entre le levier et la crémaillère du cric (ça fait mal...)
en fin de descente lorsque le cric n'est plus en charge le mécanisme tombe sur le pied du cric si on 'y fait pas gaffe
quand on n'en n'a plus besoin, il faut verrouiller le mécanisme en position levage
morocan
Message par morocan »
tprangy a écrit :Salut!
Bonjour sur le site de hi lift on peut telecharger la notice en français
http://www.hi-lift.com/products/instructions_jacks.htm
Christian
tprangy
morocan a écrit :Bonjour sur le site de hi lift on peut telecharger la notice en français
Christian
Oui, mais il n'est pas mentionné «mettre un bon coup de latte dans le cric»! :D
Merci quand même. ;)
pat 34
Message par pat 34 »
tprangy a écrit :Oui, mais il n'est pas mentionné «mettre un bon coup de latte dans le cric»! :D
salut tprangy :hello:
effectivement que ce n est pas specifier :no:
mais si tu ne tient pas trop a tes doigts fait la avec la main mais moi perso je ne le fairait jamais :o: car comme tous le monde te le dit fait la maximun de manipulation a distance donc le coup de pied est recommander mais biensur ne laisse pas ton pied non plus :mad: sinon attention aux bosses :malade:
donc ecoute plus les conseils des collegues juste au dessus ;)
@ + et tient nous au courant ;) ;) ;)
bouki
Message par bouki »
un shoot au pied y'a que ca de vrai
TOYOTA HZJ 73. Etat nickel.
Kurios
Message par Kurios »
Un petit coup avec le tube du levier pour moi, c'est plus précis que le coup de latte :D
J'ai viré la goupille de maintient du tube et je l'enlève systématiquement après montées ou descente, comme ça en cas de descente intempestive ça ne bat pas. En plus le tube sert de rallonge de clé ou de tirefort au cas ou....
Kurios a écrit : J'ai viré la goupille de maintient du tube et je l'enlève systématiquement après montées ou descente,
c'est une idée :)
Kurios a écrit : en cas de descente intempestive ça ne bat pas.
j'ai mis une gaine en néoprène isolant autour du levier du Hi-Lift et un embout rond en haut... au cas où... ça fait moins mal :(
