probleme de puissance santana samourai 1300
jako63
Message par jako63 »
bonjours a tous
j' ai un pb, mon suz n'a pas de peche
j'ai demonte le carbu pensant qu'il ne fonctionnait que sur le 1er corp et aussi pour lui faire un bon nettoyage. le probleme reste idem .
il n'y a pas non plus de jeu aux papillon
quelqu'un aurait il une idée???? :cry:
calounne
re: probleme de puissance santana samourai 1300
Message par calounne »
filtre a essence ?
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
jako63
j'ai changé le filtre arriere et j'en ai rajouté un dans le compartiment moteur
jako63
j'avais aussi auparavant changé le filtre a air...
le pb reste idem..
ju²
Message par ju² »
Fils de bougie ?
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
cedricfred
Message par cedricfred »
Moteur de merde ? :dehors:
Pas bien je sais, pas constructif et tout mais ça faisait longtemps...pas pu m'empêcher.
En plus j'adore le Samouraï :D
Seb63
Message par Seb63 »
Salut,
Tu sais que pour moi c'est un peu pareil. Depuis qu'on a acheté le sam je trouve qu'il a pas de pêche, j'avais des problême au niveau des ralentis mais aprés nettoyage c'est tout bon.
Par contre j'ai un gros doute au niveau du double corps, je pense qu'il fonctionne un peu mais en regardant dans le carbu en accélèrant à la main je le vois s'ouvrir un petit peu et seulement à haut régime. Alors que normalement le papillion de gaz devrait s'ouvrir complétement. Pour moi, je pense que c'est la capsule à dépression (sur l'arrière du carbu) qui doit être un peu naze et elle ne tire pas assez sur la commande du papillion de gaz du 2ème corps.
Pourrait tu vérifier sur ton carbu si la membrane réagit quant tu accèlère le carbu à la main.
Est ce que quelqu'un sait s'il existe des capsules à dépression réglables (avec une vis à l'extérieur pour régler la raideur du ressort) que l'on pourrait mettre sur le carbu???? On pourrait régler le déclenchement du 2ème corps ( + ou - tôt dans les tours)
jako63
ok seb, j'essaye dès ce soir...
et merci encore pour tes photos de carbu....
phil38
Message par phil38 »
Le mieux : virer le carbu d'origine, et mettre un carbu (ZX 1.4 double corp+ starter manuel + double corp a commande mecanique !!!!!), ca necessite une petite adaptation, mais ca marche pas mal (meme tres bien, avec de vieux 413 de 87/89).
Moteur repondent super bien et peche bien presente ( 2 eme courte dans des longues montees bien molles ca monte bien jusqu'en haut, faut meme couper les gaz, sinon le moteur reprends, reprends ......)
phil38
jako63
quelle adaptation??? t'aurais pas les plans?????
j'en ai vu une sur le net mais a partir d'un carbu de r21
