Verrouillage première boite auto
jean40
Message par jean40 »
Bonjour
J'ai un 350GD de 1992, sur lequel j'ai un soucis avec le verrouillage de la première vitesse , qui dans des fortes descentes en gamme longue joue des aller-retour entre la 1° et la 2°. :(
Renseignements pris auprès des spécialistes ce serait un réglage de la pression d'huile de la boite.
J'aurai besoin de vos :idée:
Quelqu'un sait-il comment on fait ?
laurentt
re: Verrouillage première boite auto
Message par laurentt »
Salut Jean40, Chez Merco on m'a dit que le niveau d'huile puovait aussi avoir une influence sur son fonctionnement,
Désolé, je ne peux pas t'aider plus.
300 GE CAB
Sans connaitre particulièrement le 350GD, j'aurais tendance à penser comme Laurent. Avant d'aller plus loin la première chose que je vérifierais c'est le niveau d'huile de la boite. Et peut-être même faire une vidange.
jean40
J'ai regardé sur mes doc., en fait la commande de verrouillage en 1° est électrique (meme chose pour les 460)
Il faut d'abord que je contrôle l'alimentation électrique et l'électrovanne
Je vous tiens au courant
J'ai eu un problème sur mon 280 GE avec ce "micro-contact" qui verrouille la boite en première. Il était HS. Mais j'avais pas ce problème d'allé/retour entre 1ère et 2ème. Ça partait en 1ère dans les descentes puis ça passait en deuxième (mais pas l'inverse).
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Salut
Jean Pierre où se trouve ce contact? c'est la petite roulette qu'on voit à travers la grille?
Pol (Toujours plus haut!)
Oui, c'est exactement ça. ;)
jean40
Tu as raison MG 94 ;) ma panne vient du micro-contact sous la grille de sélection de vitesse
Quand je secoue le levier de vitesse la 1° se verrouille :)
J'ai commandé la micro-contact
A suivre
pol 4x4
Merci MG vu que j'ai aussi un problème de verouillage première je vais me pencher sur la question ;)
D'ailleurs à ce sujet Serge91 aurait il une idée de la ref de la pièce pour un 230GE de 83? :D
Je crois que la question est mal posée... :D
Ce serait plutôt : "combien de temps va mettre Serge pour trouver la référence ?". :tron: ;)
