Conseils treuil
sam34
Conseils treuil
Message par sam34 »
Question pour les posseseurs de treuil,
Quels sont les détails techniques à vérifier sur un treuil?
On me propose celui-ci, c'est du neuf :
Single line rated pull: 5400 kg
Motor: 5.5hp/4.0kw , series wound
Control: Remote switch, 3.7mtr
Geartrain: 3 stage Planetary
Gear reduction ratio: 265:1
Clutch: sliding ring gear
Braking action: Automatic in the drum
Drum size: 64mmx224mm
Cable: 9.4mmx28mtr
Fairlead: 4-way roller fairlead
Remote control: included
Battery: Recommended 650cca minium for winching
Battery leads: 2 gauge
Finish: Black/dark grey
Weight: NW 40kg, GW 43kg
Overall dimensions: 562*160*218mm
Mounting bolt pattern: 254*114.3mm
Line speed: 1.35m/min, 400 Amps
12V operating voltage
il me couterait un peu moins de 400€, port inclus
ça vaut le coup?
Attention aux occasion du Lion qui ne respectent pas leur engagements!
roulecool
re: Conseils treuil
Message par roulecool »
Salut,
Je me tâte moi aussi pour un treuil ou un tirefort.
Est-ce ce modèle dont tu parle?
source
Dans ce cas je suis aussi intéréssé par des avis sur ce treuil (aussi cher que le tirefort 800Kg)
sam34
re: Conseils treuil
Message par sam34 »
Salut,
il y ressemble bien sauf l'autoollant de la marque :)
sauf que moi c'est un grossiste, pas une enchère.
il existe en 12 et 24 V
Banned
re: Conseils treuil
Message par Banned »
sam34 a écrit :Salut,
ça a l'air bien ce truc
tu peux me refiler en mp l'adresse de ton grossiste ;)
powerglide
re: Conseils treuil
Message par powerglide »
Mon père a monter le model en dessous, le 9200 Lbs, sur un Mercedes G, et il s'en sort bien!
Donc un 12000 sur un Zuk, ça risque de l'allonger :D :D
coco 3
re: Conseils treuil
Message par coco 3 »
sam34 a écrit :Bonjour,
Cable: 9.4mmx28mtr
ça vaut le coup?
sa na va pas faire trop lourd pour l avant?
phil38
re: Conseils treuil
Message par phil38 »
5400 kg, c'est pas le poids du treuil... :D
Moins de 400 euros, et combien pour le moins puissant??? (modele 9200 poids?, si ca sort un G, un petit suz ca doit bien lui suffire)
Si tu veux MP pour me renseigner ;)
phil38
sam34
re: Conseils treuil
Message par sam34 »
Pax, Le grossiste c'est mon voisin, il les importe, Il peut en avoir une dizaine rapidement si on lui groupe une comande.
Powerglide, Ils ont uniquement ce modèle mais en 12 ou 24 volts et la platine de support coute 40€.
Si on groupe au moins 5 commandes il pourrait faire les platines à 20€.
je viens de regarder sur le net, et j'en ai trouvé qui dépassent les 1000 roro :mad: finalement il avait raison qd il m'a dit que c'est une super affaire...
bon ptet en parler sur les annonces...
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: Conseils treuil
Message par pch4x4 »
moi je regardais celui la Image
à 399€ ici http://www.sumicorp.fr/accessoires/treuil_quad.htm#
ou celui ci Image
à 440€ là http://www.british4x4center.com/magazin ... rticle=108
t'aurais pas des photos du tien
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
sam34
re: Conseils treuil
Message par sam34 »
@ pch4x4 oui, le prix quasi le même, mais tu est en 6000-6500 lbs celui que j'ai trouvé c'est 12000 lbs (soit 5400 Kg) je sais le sam ne les fait pas mais j'ai vu des ptit 4x4 acroché à l'arrière à un arbre et tirer un gros 4x4 avec le treuil.
J'ai lu qu'un sam embourbé c'est plus du double de son poids à tirer pour le sortir...
