Koni Raid
Phane
Koni Raid
Message par Phane »
Sur des KONI RAID est-il normal qu’il y est une bague caoutchouc qui se promène le long de la tige ? :hein:
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
Crusty128
re: Koni Raid
Message par Crusty128 »
elle est blanche?
Si c est ça,c'était le cas quand j avais mes kony heavy track pour l arriere : il faut l enlever (elle est fendue c ça?) pour pouvoir compresser l amorto au maximum et effectuer les réglages en tournant dans un sesn ou l autre et passer les differents "crans".
Big Brother is Watching You ...
Phane
re: Koni Raid
Message par Phane »
Oui c’est cette bague (fendue) le problème est que lors d’un croisement de pont :p la bague s’est mise entre l’amortisseur et la protection de la tige, la protection reste appuyée sur le corps de l’amortisseur, bref apparemment l’œil du haut est tordu (démontage ce soir)
http://imageshack.us
sur la photo la bague est remise en place mais la protection reste appuyée
Did-06-Koni
Date d’inscription : mai 2005
re: Koni Raid
Message par Did-06-Koni »
Sur les Koni Raid on trouve le plus souvent une butée de compression en caoutchouc noir sur les amortisseurs AR, celle-ci vient se coincer à l'intérieur du cache poussière en comprimant a fond l'amortisseur. On est obliger de l'enlever lors d'un réglage, enduire ses bords de savon liquide pour faciliter sa mise en place.
Didier :cool:
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
pascal68
re: Koni Raid
Message par pascal68 »
Phane a écrit :Oui c’est cette bague (fendue) le problème est que lors d’un croisement de pont :p la bague s’est mise entre l’amortisseur et la protection de la tige, la protection reste appuyée sur le corps de l’amortisseur, bref apparemment l’œil du haut est tordu (démontage ce soir)
salut
a voir la photo c'est "bloqué" la , non?
controle ta tige aussi. avec l'oeil tordu il se pourrait que la tige ai subit...
@+, pascal
Phane
re: Koni Raid
Message par Phane »
a premiere vue il y a que le cache poussière qui est tordu :p
HJ61alex
re: Koni Raid
Message par HJ61alex »
Salut,
sur la photo on croirait que tout le poids du 4x4 repose sur le cache poussière,
c'est le cas? alors il doit pencher un peu non :D
LJ73 1988 vendu,
Phane
re: Koni Raid
Message par Phane »
HJ61alex a écrit :Salut,
Oui, un peu raide aussi :mad:
stef.38
re: Koni Raid
Message par stef.38 »
Bonsoir, aprés le réglage il faut remettre la bague .
Phane
re: Koni Raid
Message par Phane »
la bague y était, c'est même elle qui c'est mise entre le cache poussiere & le corps d'amortisseur lors d'un croisement de pont... au derniere nouvelle la garantie va marché... :)
