vidange moteur terrano
- sylec
pour la première fois je dois faire moi-même la vidange moteur de mon terrano (2,7 TDI). A regarder de près, le filtre à huile est difficile d'accès.
Faut-il une clé spéciale pour le dévisser ou avez-vous réussi à le retirer en le dévissant à la main, en bout de bras, dans le fond du moteur?
Merci de votre aide.
- gab
- Banni
re: vidange moteur terrano
Blackstar Globe Trotter 235/75/15 Pas EGR d'origine?
Plaque de blindage avant, planque de blindage BT maison, Kit TM+5 Barre stab arrière OUT
- OlivierLB
astuce........mettre un sac plastique autour du filtre pour eviter de faire couler l'huile sur le pont et sur la plaque de blindage........sylec a écrit :Bonjour,
- GRIZZLY63
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- sylec
- Tanguy
GRIZZLY63 a écrit :il suffit de démonter la boite à air avec sa grosse durite (5mn) et on a accès sans problème au filtre, que l'on démonte avec une clé à filtre (3mn). Il faut laisser le bac de vidange en dessous, car pour retirer le filtre, on doit le pencher un peu, donc l'huile coule...Par contre, j'ai beau faire 1m80, je monte sur un petit tabouret, pour être plus à laise en profondeur!!!
idem pour moi , fo plonger dans le moteur
et pourtant je fais encore 12 cm de plus que toi ! !
par contre la clef à filtre bidouillée come je l' explique dans le lien , c' est quand même un plus ...
- GRIZZLY63
- vigneron
terrano 1 2.7td en cours de modifications
- GRIZZLY63
