modif pas cher
fedimatt42
modif pas cher
Message par fedimatt42 »
salut
j aimerais faire un recapitulatif sur toute les ameliorations en TT que l on peu faire soi meme avec quelles bout de ferrailles et soudures,
sans depenser le moindre euros (ou tres peu).
j ai peur dans oublier... :hein:
body lift jumelles schnokel PC AV et AR coquilles ...
je voulais aussi faire des barres laterales si quelqu un a des photos pour les fixation au niveau du chassis?
salutations
cette année ca va rouler servere, enfin on va essayer...
Sam41
re: modif pas cher
Message par Sam41 »
Le moins cher et le plus rapide, réversible et obligatoire : :hein:
VIRER LA BARRE STABILISATRICE !! ;)
Je crois que j'ai fait le plus facile..... :p
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
samourai59
re: modif pas cher
Message par samourai59 »
Sam41 a écrit :Le moins cher et le plus rapide, réversible et obligatoire : :hein:
:D ça c'est le plus simple :D
pour les barres lateral en tube de 2" et voila lui souder dessus la fixation
pas encore fait les miens :D
++samourai
4 samourai pour en refaire 1 :)
taz
re: modif pas cher
Message par taz »
fedimatt42 a écrit :salut
salutations
pour les fixations arrières
pour les avant : (plus pot ..)
en résumé : ce que l'on peut faire avec de la récup :
parechoc avant, barres latérales, montants arr, et traverses d'arceau, tubes de structure en tubes soutenant un panneau de basket réformé,
parechoc arrière : but de handball réformé
feux arrières agricoles
tonneau cover panneau de basket enbois réformé
support de protection de BT, cornières : montants de lit superposés réformés
pot d'échappement : massey fergusson + austin mini + flexible
amortos : micra
prépa lames : gouroutisées par Pat39
jumelles maison : fer plat
toit :CTP + fibre maison
BT 410
carbu : free nada, zéro (merci le sponsor !!)
pneus 200€ les 4
le plus gros budget : disques de meuleuse et baguettes de soudure
Budget : - de 2200€ véhicule compris ;)
calandre : fibre maison
pat39
re: modif pas cher
Message par pat39 »
Tu pourrais nous mettre une photo du moteur :D
fedimatt42
gratis
le body lift, les jumelles et le tolage a partir d un toit d ax.
es ce quelqu un a deja fixer l arceau comme moi?
en cas de tonneau,ca risque pas de trop m escinter les ailes ar...?
fedimatt42
re: modif pas cher
et taz
c est assez solide pour lever avec un hi lift tes fixation?
re: modif pas cher
Si tu fais un tonneau, ta benne risque d'être bien froissée, et ton arceau ne risque pas de te protéger beaucoup (mal fixé, et trop léger)
fedimatt42
re: modif pas cher
c est du tube de 60mm, et je vais rajouter une barre en travers,
pis si je verse c est que je l aurai chercher :D :D :D
j en a qu on deja mis les reservoir dans la caisse?ya pas grand chose a modifier?
Rangertom
re: modif pas cher
Message par Rangertom »
fedimatt42 a écrit :et taz
c est assez solide pour lever avec un hi lift tes fixations?
Je réponds pour Taz vu que j'ai les mêmes :D : c'est plus que solide en fixations
Par contre j'ai fini par réussir à plier les tubes sur le mien car ce n'était que du 46mm de diamètre en 2.5mm d'épaisseur => pas assez solide
Bon, je ne vais pas me plaindre on me les avait données avec le 410 mais maintenant je sais avec quoi je vais faire les prochaines : un UPN de 50/50/50 en 5mm d'épaisseur :diable:
