besoin de comprendre taille roues
- sylec
j'aimerais comprendre la signification des chiffres concernant les tailles des jantes quand je lis par exemple 7X16, 7,5X15 ou autres.
A quoi ça correspondant?
et pour mon Terrano qui est en 235/70 X16 y a t-il une correspondance?
Merci par avance
- Pat
re: besoin de comprendre taille roues
sur des jantes 7J16 par exemple, le premier chiffre indique la largeur de la jante, le deuxieme le diametre de pneus qu'elle recoit.
Le tout étant en pouce, donc à multiplier par 2,54 pour avoir des centimetres
Il existait aussi des jantes metriques et de pneus qui vont avec (Ah les TRX des 604/Alpines/R30/CX, mais aussi avant guerre, souvenirs presque introuvables maintenant :mad
Pour la largeur, 7 pouces ca fait environ 18cm, mais on peut monter des pneus de différentes dans certaines limites. largeurs, le pneus sera plus ou moins 'balloné', la hauteur de flanc intervenant aussi.
Après pour la taille et les différents marquage sur les pneus il y a un topic qui existe déjà
- bismuth
http://www.auto-passion-tuning.com/Tpnsjtes.php
en ce qui concerne la taille des pneus pouir ton T2 .. Seuls les 225/75/16 sont considérés comme "légal" en cas de remplacement des tiens
RAPPEL
En jantes 16 poucest pour gagner un peu en hauteur il y a le 225/75/16 .
Le diamètre doit être au maximum de 78 cm pour plusieurs raisons :
- d' un point de vue mécanique l' embrayage force plus que de raison du fait de la démultiplication de la boite qui "tire" un peu long d' origine, donc des roues trop grandes çan' arrange rien
- le passage dans les ailes doit être ajusté a la scie sauteuse si on ne veut pas que les pneus touchent les pare-chocs plastic en braquant a fond
- les roues arr. lors de grands débattement vont faire frotter les pneus à l' intérieur des ailes
- obligation de démonter les bavettes d' origine sinon là aussi ça frotte dur!
- sylec
Merci pour ces précisions
pour mon Terrano, je confirme que la monte légale (étant aussi la monte d'origine) est bien 235/70X16
- christian.styling
sylec a écrit :Bonjour,
• 205 : largeur du pneu en millimètres
• 80 : % entre la hauteur du pneu et sa largeur
• R : structure du pneu. R comme Radial, si le R n'est pas indiqué c'est une structure Diagonale.
• 16 : diamètre intérieur du pneu (ou diamètre extérieur de la jante) en pouces [/font]
[font="]
• Ce rapport de 80% étant "le" rapport le plus courant, l'usage veut qu'on ne l'indique pas. Si le pneu a une taille plus haute que cette norme ou une taille plus basse, le % est alors indiqué : 215 x *85* R 16, ou encore 265 x *70* R 16
[/font]
[font="]31x10,5x15[/font]
10,5 largeur de flanc à flanc en pouces
R "radial"
15 diamètre de la jante et diamètre intérieur du pneu...
[/font]
[/font][font="]Système «Angleterre»[/font]
[font="]16[/font][font="] indique en pouces le diamètre intérieur du pneu.
hauteur = largeur du flanc (en théorie)[/font]
[font="]R[/font][font="] "radial" [/font]
[font="]Ces pneus ont un rapport de hauteur égal à 100% de la largeur du pneu.[/font]
sylec a écrit : et pour mon Terrano qui est en 235/70 X16 y a t-il une correspondance?
Merci par avance
[font="]en France on ne peut rouler sur le réseau routier qu’avec des pneus d’une dimension homologuée par le constructeur du véhicule ou en respectant les équivalences dimensionnelles théoriques tolérées [/font]
[font="]La tolérance est très réduite ! [/font]
[font="]La législation a changé courant 2003 et ce n'est plus + 1,5% à - 2%. Maintenant c'est à peu près environ de l'ordre de + 1,35 %[/font][font="]. Il est vrai qu'à une époque on a parlé de + ou - 3%. MAIS pas du diamètre total : "tolérance de + 3% à - 3% du diamètre extérieur du pneu MOINS le diamètre de la jante."
[/font]
[font="]
[/font]
