Pb électrique sur Terrano 1
Carlito
Message par Carlito »
j'ai un pb sur un Terrano 1 2.7 TD:
on s'est appercu que la batterie ne se chargeait plus :malade: , on a donc acheté un alternateur de T2 sur le forum et qu'on a installé hier... résultat, c'est pire :confused: non seulement l'alternateur de sort toujours pas de jus, mais en plus, quand on met le contact, on a pas de jus: pas de préchauffage, pas de vitres electriques, rien :(
au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Subaru Impreza STI8 - Nissan Qashqai - KIA Picanto
Fyms
re: Pb électrique sur Terrano 1
Message par Fyms »
Carlito a écrit :Bonjour,
je vais surement dire une connerie,mais...
si ton ancien alternateur est hs, ta batterie doit etre vide de chez vide.
or il me semble, que tout ce qui est contact, prechauffage,vitres electriques, etc, pioche son besoin de jus dans la batterie et non à l'alternateur. ce dernier ne servant qu'a recharger la batterie car c'est pas assez puissant pour fournir un courant necessaire au démarrage.
(charge batterie au 1/10e de sa valeur nominale)
si avec le nouvel alternateur, il n'y a toujours pas de tension, ta batterie est peut etre en court-circuit.donc hs.
as tu vérifié et rechargé ta batterie avant de changer l'alternateur?
si ta batterie est effectivement en c/c, faudrait peut etre vérifié ton premier alternateur, avec un peut de bol, il est ok.
si ce que je dis est un tissus de conneries de quelqu'un qui pite ketchic en mécanique (mais qui essaye de comprendre) ne pas tenir compte du post! :D
mais ça me parrait plosible. :)
Carlito
oui mais si la batterie était si vide (ce qui n'est visiblement pas le cas) je ne risquerais pas de démarrer...
Fyms
Message par Fyms »
Carlito a écrit :oui mais si la batterie était si vide (ce qui n'est visiblement pas le cas) je ne risquerais pas de démarrer...
:hein: :hein: :hein:
là y a un truc que je pite pô! :mad:
Carlito
quand je met la clé sur la position juste avant de démarrer stu préfères...
esox
Message par esox »
controle voir les cables qui vont sur la cosse + de la batterie . ça m'est arrivé ,un cable a glissé est s'est mis sur l'isolant et plus de jus nulle part .j'ai cherché pendant deux jours cette panne :(
Carlito
mais tu arrivais a demarrer?
Carlito
au passage, l'alternateur fonctionne et debite du 14/15 V
peut-être que tout simplement ta batterie était à zéro ?
Carlito
non non la batterie est chargée à 12V
