retourner son pare-brise.
Modérateur : MG94
- zbouledragon
- Date d’inscription : décembre 2006
Il fait pas 5mm de diametre mais ca va surememnt coincer au CT.
Je vais tenter le coup malgres tout et peut etre que le gars sera un peu moins pointilleux....
Dans le cas contraire, peut-on retourner le pare-brise puisqu'il est plat ?
Merci.
- christian.styling
re: retourner son pare-brise.
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Interdit les réparations dans le champ de vision!!! (ca, carglass n'en parle pas dans leurs pubchristian.styling a écrit :=clic=> réparation éclat pare-brise
Sinon, a mon avis un parebrise fendu, ne résistera jamais a un démontage / remontage... déjà sans être abimer, faut faire gaffe!!!
Il finira minimum avec une fente d'un bout à l'autre. Et au CT, une fente c'est maxi 5cm, hors champ de vision je crois?
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- bismuth
j'avais aussi pensé à une réparation (injection)
- Feub
Pas celui au t'amènes une bouteille a la place du véhicule
- christian.styling
Points soumis à contre-visite : absence, fissure ou cassure du pare-brise (défauts affectant sa rigidité), visibilité insuffisante (sont tolérés un éclat inférieur à 3 cm de diamètre ou trois éclats inférieurs à 1 cm de diamètre)
- Serge 91
Pour monter le pare-brise dans un sens ou dans l'autre sur le G, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, par expérience, démonter ce pare-brise sans le casser et en essayant de récupérer le joint est impossible. Soit on casse le pare-brise, soit on coupe le joint. Et encore, rien n'est gagné.
Tu n'as pas le bris de glace dans ton assurance ? Avec le G, ça vaut le coup. J'en suis à mon troisième changement de pare-brise en 10 ans. Il est tellement peu incliné qu'il est très sensible au impacts.
Sinon, un pare-brise + joint chez MB avec la remise qui va bien te coutera dans les 150€. En plus, les nouveaux pare-brises (depuis 5/6ans) ont un pare-soleil centrale intégré (au dessus du retro), pour les modèles teintés vert. Les modèles teintés marron et non teinté, je crois qu'il n'y a pas cette évolution.
- zbouledragon
A suivre.
Merci.
- jean40
Bilan de l'opération un pare-brise + un joint
A mon avis tu es bon pour un neuf
- christian.styling
si la contre visite est gratuite pourquoi tu te fais chier ? vas-y comme ça tu verras bien...zbouledragon a écrit :Visiblement mon impact ne depasse pas les 5 mm donc ca pourrait passer.....
A suivre.
Merci.
