Truc bizarre
Modérateurs : cedricfred, Pat
- FouDeToy
Truc bizarre
- Oliv-68
re: Truc bizarre
Arrête de faire le Jacki dans les ronds points, surtout celui de chez Liebherr !!FouDeToy a écrit :Salut à tous, juste une question,mon kz a tendance a s'affaisser à l'av droit et pourtant les ressort sont bon déja mis le droite a gauche et vice versa les amortos sont neuf, autres symptomes, lorsque je met gaz au point mort il s'écrase tjs coté droit, si je demarre fort pareil coté droit qui descend, il prend beaucoup plus de roulis dans les virages a gauche donc penche a droite, j'arrive assez facilement a lever la roue avg dans les rond points alors que la droite c'est impossible, et rien n'est deformé support d'amortos chapelle de ressort..., est-ce que tout ça pourrait venir des silents blocs, j'ai deja démonté les tirants a l'oeil y ont l'aire correct, sauf 1 a l'arrière et ce la barre panhard av, qu'en pensez-vous ?
Oliv'
- exNISSAN
re: Truc bizarre
Regardes la platine qui supporte le ressort à sa base (côté pont) ,si elle n'est pas déformée ,elle a tendance à s'écraser sur le KZ si on multiplie les chocs violents (elle se redresse bien au pieds de biche ,expérience 24hTT)
Pour le moteur , quelque soit la voiture ,si tu donnes des coups de gaz ,le moteur bouge toujours du même côté sur ses silent blocs , c'est dû au sens de rotation du moteur et à l'inertie du vilebrequin et du volant moteur .Ton moteur est longitudinal , je pense que ça vient de ça .
Ceux qui ont eu des vielles motos BMW "flat-twin" se méfiaient de ça ,ça suffisait à se foutre par terre sur un coup de gaz en roulant au pas (phénomène du "couple de renversement" je crois ..)
Phil
- Runner
re: Truc bizarre
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- FouDeToy
re: Truc bizarre
- sebrunner
re: Truc bizarre
Et après 2 ou 3 tonneau, si tu met les gaz, t'en fait 12 de plus...Runner a écrit :effet de couple inverseen avion ca peut arriver aussi
Bon, j'vous laisse sinon le post va partir en vrille
- FouDeToy
re: Truc bizarre
- Pat
re: Truc bizarre
Et comme certains véhicules, certains kits ont des ressorts différents pour les cotés droite et gauche.
Des fois, on a des illusions comme
re: Truc bizarre
ca c'est bien vrai... je me rappelle de ma premiere experience en flat bmw...failli me foutre par terre au premier rond point...exNISSAN a écrit :Ceux qui ont eu des vielles motos BMW "flat-twin" se méfiaient de ça ,ça suffisait à se foutre par terre sur un coup de gaz en roulant au pas (phénomène du "couple de renversement" je crois ..)
Phil![]()
sinon pour le kz....
vu que tu as permuté les ressorts et que c'est pareil, ca ne peux pas venir de la je pense.
serait-ce eventuellement tes SB moteur et/ou les SB BV/BT?
genre ils sont presque HS et permettent a l'ensemble moteur/boites de "prendre un élan" et du coup, bute avec une inertie plus importante sur le chassis....qui lui repercute cette inertie sur la suspension bien sur...
je sais pas si j'ai été clair et c'est un peu tiré par les cheveux, mais qui sait...
bonne recherche
pascal
- Crusty128
re: Truc bizarre
pascal68 a écrit :ca c'est bien vrai... je me rappelle de ma premiere experience en flat bmw...failli me foutre par terre au premier rond point...
sinon pour le kz....![]()
bonne recherche
pascal
Et UN DOLIRELAX pour pascalou .... UN !
