problème de pont sur discovery
palpa
Message par palpa »
est-il vrai que sur les ponts de discovery à fort KM les circlips qui tiennent les axes des pignons satellite sorte qui provoque la casse du pont.Y a t'il une solution efficace?merci d'avance
Feub
re: problème de pont sur discovery
Message par Feub »
C'est possible... comme sur tout les ponts de land (a part les salisbury, montés a l'arrière sur les 110... sauf les derniers :D )
Mais bon, c'est pas un problème si répandu que ca: tous les ponts usinent leur axe / circlips / noix de diff, mais avant que ca lâche faut déjà aligner des km!
Et comme solution, a part souder l'axe... sinon, faut changer tout le diff!
Bien sur, je parles dans le cas d'un vrai entretien suivi... pas avec une huile de pont qui a 300 000km quoi...
VinceV8
Date d’inscription : mai 2006
Message par VinceV8 »
Les ponts Salisbury n'étaient pas aussi monté sur les 90 V8?
J'aurais mon Range!!
Feub
Message par Feub »
non, juste un diff a 4 satellites ;)
phil13
Président
Message par phil13 »
VinceV8 a écrit :Les ponts Salisbury n'étaient pas aussi monté sur les 90 V8?
Mais sur tous les 109 ,oui :D :D
Mauresque
Message par Mauresque »
palpa a écrit :est-il vrai que sur les ponts de discovery à fort KM les circlips qui tiennent les axes des pignons satellite sorte qui provoque la casse du pont.
Possible, mais rarissime si ton véhicule a été entretenu normalement : comme le dit Feub, une huile de pont ne dure pas éternellement...
Feub a écrit :C'est possible... comme sur tout les ponts de land
Les noix de Series ont des axes clavetés (clavette ressort) au lieu d'un circlip : aucun usinage de la noix par son axe n'est possible dans ce cas.
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
land-rue
Message par land-rue »
phil13 a écrit :Mais sur tous les 109 ,oui :D :D
Et aussi tous les 130 :D :D
damslecopo
Message par damslecopo »
Feub a écrit :non, juste un diff a 4 satellites ;)
les 90 v8 il y en a pas en 2 egalement
ainssi qu'en trois :D non je decone mais sa existe ;)
rallyes Porsche 911 challenge off road .
