Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
salut a tous!
c'est moi le cousin.
alors voila mon pb
le prechauffage de mon 61 ne marche pas.
j'ai changé le temporisateur (neuf), la sonde de temperature (neuve), j'ai testé mes trois relais (ils marchent), le grille pain marche, quand je met le contact le voyant s'allume (et ne s'eteint jamais), un des relais colle mais il n'y a que 5 volts en sortie alors qu'il y a 24v en entrée (est ce normal?).
pourquoi le voyant ne s'eteint il jamais??
pourquoi il n'y a que 5v en sortie du relais?
voila si quelqu'un peu m'aider...
merci d'avance
a bientot
Je ne pourrais pas d'aidre sur le sujet.
Mon 61 démarre sans préchauffage depuis longtemps (il couche dehors cette année ) et ce même par température très négative (-20°).Alors j'ai arrêté de chercher .
Bon les acolites en diront +
Pat39
Cacoy a écrit :salut a tous!
alors voila mon pb
merci d'avance
a bientot
Relai arcqué, les contacts sont charbonés et il colle. A changer
Satamax a écrit :Relai arcqué, les contacts sont charbonés et il colle. A changer
Bienvenue Cacoy !
J'ai pas le schemas sous les yeux là, mais je pense pareil...
si tempo + sonde neufs, reste le relais !
Mais je reserve mon diagnostic... j'attends de lire le schemas ! (message subliminal...attention aux copyright)
alors voila mon pb
le prechauffage de mon 61 ne marche pas. Facultatif
j'ai changé le temporisateur (neuf), la sonde de temperature (neuve), j'ai testé mes trois relais (ils marchent), le grille pain marche, quand je met le contact le voyant s'allume (et ne s'eteint jamais), un des relais colle mais il n'y a que 5 volts en sortie alors qu'il y a 24v en entrée (est ce normal?). Oui
pourquoi le voyant ne s'eteint il jamais?? PArceque ton relais colle
pourquoi il n'y a que 5v en sortie du relais? Parceque ton relais colle, peut être fait résistance et il chauffe
voila si quelqu'un peu m'aider... Je sais pas si j'ai fais avancer le schmile...
merci d'avance Arf, recherche toyotasérie6 sur yahoo
a bientot
Oliv-68 a écrit :Si tu vas sur yahoo, certainement.
Oliv'
slt j ai le meme problem apres un mauvais branchement sur le resitance(réchauffeur) j ai les fils fusible sur la batterie qui ont brulé et plus de prechauffage.du coup je l ai est remplacé et toujours pa de prechauffage donc si resoud ton problem tien moi au courant. 06 30 49 56 90
general a écrit :slt j ai le meme problem apres un mauvais branchement sur le resitance(réchauffeur) j ai les fils fusible sur la batterie qui ont brulé et plus de prechauffage.du coup je l ai est remplacé et toujours pa de prechauffage donc si resoud ton problem tien moi au courant. 06 30 49 56 90
Où se trouve ces fils fusible stp ? Tu parles d'un série 6 ?
Oliv'
