problème lj70
floriantheunis
problème lj70
Message par floriantheunis »
salut j' ai eu le feu dans le régulateur de mon lj70 j'en ai commandé un chez toy les problème c' est que j' ai besoin du morceau du faiceau électrique qui s' y racorde 15 cm environ et au millieu de ce fil il y a quelque chose mai on ne sais pas ce que c'est et ce fil n' est pas sur le plan du faiceau électrique :mad: ( selon toyota cette pièce n' existe pas)
pour ma part je pense que sa pourrait etre un antiparasite mai je n' en suis pas certain
dans l' EPC j'ai trouvé quelque chose qui y ressemble
il y a plusieur antiparasite pres de la radio
est ce que quelqu' un peut m' aiclairrer
d3ni5
re: problème lj70
Message par d3ni5 »
je crois bien que c'est un genre d'antiparasite ou autre bricole, j'en avais un sur un LJ mais tous les autres LJ que j'ai vus marchaient très bien sans ;)
floriantheunis
re: problème lj70
est ce que quelqu' un peut confirmer ?
j' ai un peut peur de brancher le régulateur sans cette pièce
d3ni5
re: problème lj70
Message par d3ni5 »
moi je confirme :tron:
floriantheunis
re: problème lj70
merçi pour la réponçe :ange:
résultat des cources une baterie en court circuit
et un problème de lampe de tableau de bord et de préchauffage :mad:
quand le contact est mis : plus de témoin de filtre a mazout
plus de témoin de turbo et pas de témoin de préchauffage
et quand le moteur tourne le témoin vert de turbo s' allume normalement
demain je teste les relai et le temporisateur
si quelqu' un a déja eu le cas je suis preneur d' explication
floriantheunis
re: problème lj70
Voila après près d' un an de recherche j' ai enfin trouvé pour quoi les témoins ne s'alume plus lorsque le contact est mis
c' est les nouveau régulateur qui ma été fourni chez toy
un mauvai contact simplement un coup de tournevis pour faire sauter la scellée du régulateur et un petit coup de pince sur le contact et hop comme un nouveau
près d' un an pour trouver la panne j' y croyai plus :danse:
