Snorkel maison L200
Modérateur : zounours63
jnf80
Snorkel maison L200
Message par jnf80 »
Salut
Je voudrais bricoler un Snorkel maison sur le L200, mais en passant à l'interiru de l'aille pour remontrer au plus proche du parebrise.
J'avais fais ca sur le LJ mais l'avantage c'est qu'on accédait sous l'aile par le compartiment moteur. Sur le L200 il semblerait qu'il faille démonter complement l'aile :(
Je vais aussi essayer de refaire une arrivée plus directe que tous ces coudes entre l'aile et le filtre.
Quelqun l'a déjà fait ?
Merci et bon reveillons à tous pour ce soir ;)
la vardias
re: Snorkel maison L200
Message par la vardias »
Pas fait mais "ça m'interresse" :D
" Je bois avec excès, il est vachement plus sympa que modération."
jnf80
Message par jnf80 »
Mardi je démonte l'aile pour voir si ca passe facilement ;)
J'ai vu les vis en partie supérieur mais au niveau du passage de roue j'espere qu'il y a aussi des vis facilement accéssibles sans avoir à démonter l'élargisseur d'aile qui lui est clipsé (donc risque de casse des attaches)
L20091
Message par L20091 »
pas besoin de demonter l'aile en plastic
vis en haut de l'aile .
1 vis accessible par la porte ouverte sur le haut .
1 vis accessible en soulevant le cache noir ou il y a les essuis glace.
2 vis en bas au niveau du bas de caisse .
2 vis sur le devant au niveau du phare (un peu chiant).
obligation de demonter tout l'habillage interrieur de l'aile .
enfin c'est comme ça sur le mien qui est de 95
si je peu je te met le plan mais pas se soir car c'est la fete :D
jnf80
Message par jnf80 »
Oui, ca m'interesse.
J'ai cru en effet apercevoir des renforts à l'interieur, je ne sais pas si je peux passer dessus ou dessous ou il il faut les percés.
J'attendrais que tu ai moins mal aux cheveux pour les photos ;)
:reveillo: Bonne année à tous :reveillo:
jnf80
Message par jnf80 »
A coté du filtre à air il y a une sorte de boite en plastique qui semble reliée au tube d'arrivé d'air. Je medemande si il y a réellemnt quelque chose dedans ou si ca sert simplement à augmenter le volume d'air ?
J'ai voulu démonter les tubes coudes en forme de "S" qui vont de l'aile à la boite mais rien ne semble venir, les parties emboitées semblent soudées et rien ne tourne.
Sur une doc on dit de faire attention au contact de l'airbag :( je ne sais pas ou il est.
Finalement ca me semble bien plus compliqué que je ne le pensais :confused:
L20091
bon chui desolé le site imageshark ne veu pas marcher j'essaierai demain :mad:
jnf80
Message par jnf80 »
Pour avancer, je vais deja faire un trous dans l'aile pret du pare-brise pour u faire glisser le tube le plus loin possible.
Je compte y faire passer un tube plastic rouge de passage electrique sous terre, le faire passer le long du parbrise dans un tube inox.
Je suppose que les tube en "S" entre l'aile et le boite à filtre sont à supprimer, cette boite carrée juste avant le boite a filtre m'intrigue quand même :(
Oooops!
Message par Oooops! »
Salut Jnf80,
je ne connais pas ton moulin, et sans photo ma suggestion sera peut-être idiote, mais à tout hasard...: la "boîte en plastique" que tu évoques, ça ne pourrait pas être l'emplacement du volet automatique chaud/froid? (je parle de l'admission d'air du moteur, pas du chauffage de l'habitacle ;) ).
On la r'fait, on la r'fait!
L20091
voila sans l'aile
moi pour le moment j'ai juste mis une prise d'air
