Jimny vitesse bloquée
roulecool
Message par roulecool »
Salut,
Je viens de faire changer le kit embrayage sur mon Jimny 1.3 au garage Suzuki.
Le lendemain première sortie TT très soft pour monter sur la coline du coin, tout se passe bien. La descente se faire par la route en 2RM, au moment de passer la 5ème j'ai eu un grand vide dans le levier de vitesse. La 4ème est resté bloquée sur sa position.
C'est comme si le levier de vitesse n'était plus retenu.
J'appèle le gars de chez Zuk pour voir si cela ne vient pas d'un mauvais montage de l'embrayage et il me dit que non :( , c'est surement le "pointau" qui plonge sous le levier directement dans la boite.
Voilà, qu'en pensez vous, puis-je réclamer chez Suzuki une réparation ou-bien simple coincidence?
Merci de vos conseils ;)
lesam
re: Jimny vitesse bloquée
Message par lesam »
salut
il faut d'abord trouver la cause exact avant d'incriminer qui que ce soit ;)
roulecool
Oui je pense bien, mais est-ce que ça peu être lié à la dépose de la boite pour poser le kit d'embrayage?
lesam
Message par lesam »
en effet... curieuse coïncidence !!! :(
une panne qui survient dès le lendemain d'une réparation chez un pro ... on peut se poser des questions :(
il faut faire réparer et demander dans la fouler si la pièce en cause a fait l'objet d'une dépose lors du remplacement de l'embrayage ;)
et tu auras ta reponse :devil:
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
j'ai eu la même chose, c'est un boulon qui tient le levier à sa base qui s'était desserré ! boulon monté tête en bas, et ch... à aller chercher.
si c'est ça, pas trés grave
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
roulecool
Merci les gars pour vos réponses rassurantes.
Alors verdict:
En fait c'est la vis qui tiens le levier de vitesses qui avait fait sujet à une campagne de rappel sur ces modèle (1999)
L'ancien propriétaire ne l'avait pas fait et ça a donc finit par se dévisser.
L'ajout de loctite sur le filet de cette fameuse vis à réglé le problème.
L'intervention à été prise en charge par la garantie. :)
Donc voilà, petit problème bénin qui m'a quand même fait galéré pour rejoindre le garage bloqué en 4ème en ville. :(
ZaZou
Message par ZaZou »
roulecool a écrit : ...
Ton embrayage tout neuf a du aimer !!!
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
coluche
Message par coluche »
roulecool a écrit :Salut,
Salut ton embrayage avait combien de kms ??
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
roulecool
ZaZou a écrit :Ton embrayage tout neuf a du aimer !!!
Oui, j'espère qu'il aura pas trop morflé, j'ai essayé de faire le moins de démarrage possible jusqu'au garage...
coluche a écrit :Salut ton embrayage avait combien de kms ??
C'était celui d'origine, il avait 71000Kms.
Dans sa première vie, le Jimny faisait que de la ville sur Paris avant que j'aille le sauver :idée: .
J'ai demandé au mécano si l'embrayage était vraiment rincé, il m'a répondu que le disque aurait pu faire encore un peu, c'est le mécanisme à ressort qui ne faisait plus assez pression pour le plaquer contre le volant moteur.
Combien de Kms on l'embrayage de vos Jimny?
