Démareur VITARA
VITE A RAS
Démareur VITARA
Message par VITE A RAS »
Mon démareur fonctionne trés bien hors moteur mais pas en place,
aidez moi SVP
Membre du bureau FREEDOM 4X4 AVENTURE
T2 / TM +50 / BF MK2 235/85/16 / snorkel / blindage moteur + boite / boitier additionnel...
JEEP CHEROKEE 4litres 89 /+ 4"/33x10,5x15...
ZaZou
re: Démareur VITARA
Message par ZaZou »
une fois en place et relié en direct à la batterie avec des cables de démarrage ça donne quoi ???
Tu as peut etre un fusible ou un relais de cramé !!!
Et pi perso de tps en tps mon vitara ne donne plus signe de vie au moment du démarrage, lorsque je tourne la clefs :confused: ... on est plusieurs je crois ds ce cas :D et pi d'un seul coup tout reviends à la mnormal sans rien faire :mad:
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Seb
re: Démareur VITARA
Message par Seb »
Moi j'avais un soucis depuis 2-3 ans où le demarreur ne démarrait que de facon aléatoire. Je crois que j'ai trouvé le problème, c'est l'oxydation de la batterie qui s'est propagé jusque dans le faisceau et commencait à le ronger.
Vive les batterie étanche !
ZaZou
re: Démareur VITARA
Message par ZaZou »
Salut Seb,
C'est pas toi qui jetait un peu d'eau dessus pour faire tout rentrer ds l'ordre ???
Vitaraoux il me semble avait aussi le prob ;)
Seb
re: Démareur VITARA
Message par Seb »
lol si, je savais plus quoi faire. :mad:
Effectivement ca ameliorait les contacts :D
ZaZou
re: Démareur VITARA
Message par ZaZou »
Seb a écrit : c'est l'oxydation de la batterie qui s'est propagé jusque dans le faisceau et commencait à le ronger.
Ds quel faisceau ???
Parce que moi avec l'arrivée de l'hiver je pensais etre pénard (vue qu'il le fait plus l'été et à chaud) mais l'autre jour en pleine rando ... STOP ... Plus RIEN ... NADA au moment de redémarrer ... puis 3 coups clefs de contact et d'un seul coup ... OK
Seb
re: Démareur VITARA
Message par Seb »
Le cable qui part de la batterie. Je crois que c'étais le +
ZaZou
re: Démareur VITARA
Message par ZaZou »
j'avais tout nettoyé cet été mais c'est peut etre bon a refaire !!!
Un autre truc qui peux aussi y faire : si je laisse le vitara en plein froid plus d'une semaine avec l'alarme = Plus de batterie
Finalement j'ai peut etre tout simplement un éléments qui rends l'ame ???
Seb
re: Démareur VITARA
Message par Seb »
Faut faire gaffe avec le sulfate ca reviens trés rapidement.
Mon ancienne batterie (non étanche) en produisait pas mal. J'avais changé mes deux cosses par des neuves car elles étaient bien attaquées et au bout d'un mois une d'elles a cassée car toute rongée.
Seb
re: Démareur VITARA
Message par Seb »
Faudrait voir avec un amperemetre combien elle consomme ton alarme.
Faut voir l'age de la batterie aussi.
