durée de vie d'un filtre a huile??
Modérateur : vincent sch
- k1
Je souhaiterai avoir votre avis sur la durée de vie d'un filtre a huile, car hier j'ai entrepris la vidange de mon hdj 80 ( la dernière avait été faite mais sans changement du filtre) et j'ai été incapable de dévisser le filtre a huile.!!!!Aussi, j'ai remis l'huile neuve sans le changer.
Le filtre qui est dessus a 12500 km.
hormis le fait qu'il contient de l'huile usagé qui va se mélanger à la nouvelle, y a t il un risque qu'il se mette a ne plus fonctionner ou aucun risque et je le ferai changer par le garage à la prochaine vidange que je vais avancer à 3 ou 4000 km??
- chelele
re: durée de vie d'un filtre a huile??
Salut,k1 a écrit :Bonjour,
Il te suffit de le percer avec un tourne vis de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il viendra tout seul.
un filtre se visse "a la main" sans forcer apres avoir badigeone le joint d'huile moteur.
Perso je le change a chaque vidange moteur tous les 7500 kms.
tu peux toujours recuperer l'huile neuve dans un bidon propre, changer ton filtre puis faire le l'appoint pour avoir le niveau.
- Pat
Y'a pas de trop gros risque à part que tu roules avec de l'huile sale et donc tu a dépenser des sous pour rien, et que le filtre se bouche mais il y a un bypass et tu a un indicateur de pression d'huile aussi.
Ca m'arrive de vidanger de facon anticipée avant de partir et si la vidange précédente a moins de 3/4000 km, je change pas toujours le filtre.
Sinon tu dessere le filtre moteur chaud et avec une clé à griffe ca vient toujours
- k1
j'y ai pensé au tournevis mais j'ai eu peur de ne pas y arriver et d'immobiliser le véhicule.
- chichelache
- jnf80
Je change le filtre à chaque vidange, parceque le moteur le vaut bien
La préco constructeur, c'est toute les 2 vidanges soit 15000 km. Le faire à chaque fois ne nuit pas, mais en utilisation courante, celà ne sert à rien, sauf à dépenser de l'argent inutilement.jnf80 a écrit : Je change le filtre à chaque vidange, parceque le moteur le vaut bien![]()
- jnf80
Je sais aussi que certains mécanos ne changent pas les galets lorsqu'ils changent la courroie de distribution. Parfois des éconimies de bout de chandelles peuvent se payer tres cher si on n'a pas de margue de manoeuvre en cas d'oublie ou autre ...
20 euros tous les 6 mois pour avoir une securité supplémentaire en cas de surchauffe momentanée de mon moulin ca le vaut bien
PANOU 06 NICE
pour le démontage, emploie une clè à 3 griffes qui se monte sur une clé à cliquets, et tu verras, trop facile (noroto pour pas cher!
allez, on soigne le joujou !!
a+
PANOU 06 NICE
- chichelache
entre changer le filtre tout les 7500 kms et pas changer un galet a 100 000 kms quand tout est demonté ya un juste milieu!jnf80 a écrit :Je vois sur la doc constructeur que le filtre est à changer tous les 10.000 Km ou tous les 6 mois, vidanges 7.000 à 5.000 Km si beaucoup de ville.
20 euros tous les 6 mois pour avoir une securité supplémentaire en cas de surchauffe momentanée de mon moulin ca le vaut bienmais bon ... chacun voit comme il veut.
ce qui est certain c'est que un changement d'huile frequent ne nuis pas au moteur.
