Calculs
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Doomé
Calculs
Voila, j'ai mon IC, diam entrée/sortie 60, Diam pipe 50, Diam Turbo 35. Il me faut donc un réducteur 60 vers 50, coté pipe, et un réducteur 60 vers 35 coté Turbo. Où mettre le réduc 60/35, en sortie d'IC ou plus près du Turbo. Pour l'autre coté, je pense réduire à l'entrée de l'IC. J'ai prévu les lignes en inox, et coude en durites (poids lourd). Pourquoi monté des durites en silicone? La pression ne dépasse pas 1 Bar et la température 120°.
Merci pour les conseils.
Bonne soirée.
Doomé
N : 04° 16' 13,8
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Calculs
Donc, perso je le ferait en deux étapes coté turbo. 60 vers 45 par exemple, puis 45 vers 35, mais ton 35 c'est la diamètre interieur de la turbine, pas le diametre extérieur????
- Doomé
re: Calculs
N : 04° 16' 13,8
