Témoin Pression d'huile KZJ73
indianoceanlandcruiser
Message par indianoceanlandcruiser »
Hello,
je me suis un peu excité sur le clavier et j'ai peut-être posté ce message vide. Bref, j'ai une nouvelle question à vous soumettre :
Quand on démarre son KZJ73, le témoin de pression d'huile monte un peu en dessous de la moitié, puis le témoin s'allume un peu ; la plupart du temps je laisse tourner le moulin 5 minutes avant de partir et je roule carrément piano piano, genre tracteur sur les routes de campagne, le témoin de pression d'huile s'éteint alors au bout de quelques minutes, genre 2 kilomètres et tout semble alors être normal. Ensuite suivant le régime moteur, la pression varie légèrement et se place un peu au dessus de la moitié quand je suis sur route vers les 80/90 km/.
Pensez-vous que ce soit la normalité ? Cela fonctionne t-il de la même façon chez vous ?
Merci pour vos réponses et bonne journée à tous !!!
Gontran des îles :cool:
GAZZzzz
re: Témoin Pression d'huile KZJ73
Message par GAZZzzz »
Salut,
l'activitéé de ton aiguille est normal :idée:
Avoir un TOY c'est déja la belle vie
Pat
Message par Pat »
Les mouvements d'aiguilles sur mon runner sont les mêmes, mais le temoin ne s'allume pas.
Que la pression d'huile change selon la temperature et le régime est normal.
J'ai meme eu très peur le jour ou j'avais mis de l'huile de synthese croyant bien faire : la pression d'huile moteur au ralenti après pas mal d'autoroute était au dessous du zero.
Depuis, l'huile préconisée dans la notice convient très bien !
témoin pression d'huile ???
Tu veux dire que le tien ne s'allume jamais ??? Même au démarrage. Est-ce à dire que j'ai un problème de montée en pression si le voyant s'allume pendant les 3 premières minutes ???
HElllppppp !!!!
Pat
Message par Pat »
Euh oui,
Une fois le moteur lancé le voyant s'éteint de suite...
C'est normal comme fonctionnement...
Nicolas81
Message par Nicolas81 »
Verifie ton niveau d'huile.....
Jeep Wrangler JKU 2.8L CRD + Trailer Off-Road
Jeep Hotchkiss-Willys JH102
Houlalalalaaaa....
Mon niveua d'huile est nickel à la hauteur FULL, je suis très précis là-desssus donc c'est quoi mon problème ? Pompe à huile ? Ca veut dire qu'au démarrage, mon moteur est mal lubrifié ????
Me laisser pas tomber, moi et mon TOY, merci !!!!
Gontran des îles.
J'oubliais...
Je viens de faire la vidange, j'ai mis de la 10-40W selon les recommandations de la concession Toy de mon coin, est-ce que cela change quelque chose ? T'as mis quoi dans ton Runner comme huile ?
Thanks again TOY Folks ! :cool:
Nicolas81
je me demande si la pompe à huile n'est pas fatiguée.... :~: (combien de kms ?)
Nicolas81
de toute facon si le voyant est allumé c'est que l'huile ne monte pas en pression et donc mauvaise lubrification, non ?
