pneus TT pour kzj
- toy29
pneus TT pour kzj
un copain a un TOYOTA KZJ73 et des jantes d'origines toyota en 15 pouces quelle dimension de pneumatiques peux t-il mettre dessus?
norme européenne ou américaine?
utilisation pointe BRETAGNE donc boue ardoises,granite,eau,...
je pense qu'il achèterait des bf goodrich mud dans ton réseau ERIC car le club bénéficie de tarifs préférenciels.
merci d'avance pout vos réponses.
toy29 en hzj73
- eric def 90 300 dti
Re: pneus TT pour kzj
facile avec un moteur a 125 cvtoy29 a écrit :salut le forum et ERIC,
toy29 en hzj73
du 235/85R16
profil Mud
marque BFG
Pirelli
Hankook
Black Star Guyane
- toy29
pneus TT sur kzj73
dans mon précédent message je souhaitais savoir pour des jantes en 15pouces
merci d'avance pour ta réponse
toy29 en hzj73
- patrolGR33
re: pneus TT pour kzj
Les + grands que tu puisses monter en 15, si tu as du 7x15, c'est du 31x10.5R15, si c'est du 8x15 du 32x11.5 mais il faut s'assurer d'abord que les pneus passent sous les ailes.
Voilou, voilou
Jeep TJ 4.0L bva VHO, Rancho, OME, LockRight av/Detroit locker arr, BF Mud/Mudmax, treuil...
- toy29
jantes sur kzj73
se sont des jantes d'origine toyota chromées en 15pouces mais est se:du 5.x15?
6x15?
7x15?
8x15?
est ce que s'est marqué dessus?
merci d'avance pour vos réponses
toy29 en hzj73
- VIEL
Re: jantes sur kzj73
Saluttoy29 a écrit :salut,
6x15?
7x15?
8x15?
toy29 en hzj73
Ce sont des 7x15 et les 32 11.5 x15 Bf muds passent sans problemes les miens sont montés sur les jantes alu d'origine toy.
Pour infos j'ai payé les miens 115€ euros montés et equilibrés chez point s bon je suis client depuis 15 ans!
alain
SalutVIEL a écrit :toy29 a écrit :salut,
6x15?
7x15?
8x15?
toy29 en hzj73
Pour infos j'ai payé les miens 115€]
en 32 ou plutot en 11.50 il faut du 8x15 et non du 7
cela est une faute car cela pince trop le pneu
il faut pas oublier que l'on est en equipement flottant cela veut dire une tres grande mobilitée du flanc (voila pourquoi cela flotte sur la route )
un pincement trop fort par largeur de jante trop petit risque de creer des points de rupture
en origine Toy du 7x15toy29 a écrit :salut,
6x15?
7x15?
8x15?
toy29 en hzj73
donc maxi 31/10.50r15 mais cela n'apporte pas grand chose au 4x4 surtout dans le TT
donc je reste sur mon info
235/85r16 avec des roues aciers en 6/7x16
des chambres a air 19/400 en Kleber
voila l'equipement ideal pour le Toy
- toy29
hauteur pneus
quelle est la hauteur des pneus si mon copain achète des bf goodrich en 31x10.5x15 ou 235x85x16 et pour des guyanes en 31x10.5x15(ou équivalent en 15) ou 235x85x16(ou équivalent en 16)?
toy29 en hzj73
mais il y a aussi la largeur qui est un gros facteur du franchissement surtout dans la boue ou humide
car plus tu es large
plus tu repartis la pression au sol
donc plus tu restes en surface
donc moins tu as d'adherence
comme sur la route
plus tu es large plus tu as de chance de faire de l'aquaplanning
235/85r16 : dia 822 mm
31/10.50r15: dia 791 mm
