HELP, Pneus 32"x10.5" sur Jantes 10" ???
BALSA
Message par BALSA »
Bonjour
Je viens d'acheter des pneus super swamper 32"x10.5" et je voudrais les monter sur des jantes de 10", est ce possible?
C'est pour ma wrangler YJ
toy29
jantes
Message par toy29 »
salut,
peux tu donner entièrement la dimension du pneus?
32x10.5x?
toy29 en hzj73
BALSA
re: HELP, Pneus 32"x10.5" sur Jantes 10" ???
Message par BALSA »
32"x10.5"R-15
toy29
jantes
Message par toy29 »
salut,
donc il te faut des jantes de 15 pouces et avec des pneus 32x10.5x15 tu peux mettre du 8x15 ou 10x15 je pense car moi j'avais des pneus en 31x10.5x15 et des jantes en TT en 7x15 et sur route en 8x15 mais autrement je ne sais pas si elles passent sur ton 4x4.
toy29 en hzj73
BALSA
Message par BALSA »
Bonsoir et merci de ton aide,
En fait j'ai de vieilles jantes en 7"x15" et ca touche à l'interieur quand je braque a fond, avec ces pneus 32".
Je pense acheter plus tard des pneus 33"x12.5R15 et c'est pour cela que je voudrais d'abord juste changer les jantes pour des 10"x15".
J'ai vu sur les sites internet qu'il faut des jantes 8"x15" pour mes pneus 32"x10.5",
Je me demande la geule que ca va avoir avec des jantes 10"x15", j'ai peur que la jante ne soit pas du tout protégée par les flancs du pneu???
Marc
patrolGR33
Message par patrolGR33 »
salut Balsa,
Tu peux mettre du 8 ou 10x15, le 9 est introuvable, en tout cas en jantes tôle.
Si c'est pour faire du TT musclé ce qui est en général le cas pour les S. Swamper, il vaut mieux que tu mettes du 8x15, ça protègera ta jante et le flanc du pneu.
Le 10x15 donne un effet "tuning" avec un déport extérieur impressionnant, ce qui va sans doute nécessiter de mettre des élargisseurs plus grands pour que les pneus ne sortent pas trop de la caisse et tes flancs seront plus exposés... :( :(
Question de style et d'utilisation en fait !!! :D :D
GR long 3.0L bva 200 ch, OME
Jeep TJ 4.0L bva VHO, Rancho, OME, LockRight av/Detroit locker arr, BF Mud/Mudmax, treuil...
dd-lac
Message par dd-lac »
Salut,
comme te le disent les autres, le 10 est beaucoup trop large pour des 32/10.5, tu ne peux monter que des pneus en 12.5 sur du 10.
pour ce qui est des jantes en 10, elles ont certains avantages (excepté le fait d'être 2 fois plus chères que les 8) elles te permettent de conserver un très bon rayon de braquage, élargir ton véhicule (pour les dévers) qui devient plus stable au sol :idée: et aussi, comme tes pneus dépassent pas mal de la carrosserie, ça te permet lors d'un plantage de ne pas te poser sur la caisse mais sur les boudins :D (et ça c'est utile :lol: )
enfin bon du 10 pour des 33, ça fait un peu too much :~: tu m'aurais dit du 35 ok, mais du 33, on dirait que les pneus sont aussi hauts que larges, pas top , et en montant du 8 , tu fais des économies :idée:
