parasites......
Modérateur : commando ricard
le baroudeur
parasites......
Message par le baroudeur »
bonjour à tous
voila j ai un trol 3,3 td. Il fonctionne en 24 volts. pour utiliser ma cb portative j y ai installé un convertisseur 24v / 12v
alors maintenant j ai des parasites des que je mets les essuies glaces.... alors que faire ?
merci d'avance
franck :prof:
j\'adore mon patrol meme si il est vieux....
Runner
re: parasites......
Message par Runner »
Moi aussi ca m'interresse :D car avec la CB j'entend tres bien mes essuis glace :lol: :lol: :glouglou: :glouglou: et j'ai pas de convertisseur vu que le Runner fourni du 12V malgres ses deux batteries ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
pat16
re: parasites......
Message par pat16 »
moi aussi j'ai un trol 3l3 de 87 en 24 volts mais 2 batteries de 12 volts, alors j'ai piquer une alimentation sur une seule des 2 batteries (12volts) :idée: :idée: :idée: :idée:
defender 90 de 1998 (300tdi)
PANOU 06 NICE
re: parasites......
Message par PANOU 06 NICE »
le mieux pour la CB;
----tirer les fils + ET masse directement de la batterie vers la CB, sans brancher autre chose dessus.
----brancher un antiparasite (en série sur le +) esssspécial 27 Mhz.
Et aprés c'est le silence.
Sinon, pour plus avoir de para--zzitzs, faut débrancher le+ :-))))
JJT 06 NICE 80 BA
nystao
re: parasites......
Message par nystao »
Ouaip, enfin dans l'absolue, vu que c'est le moteur d'essuie carreaux qui fout le boxon, vaudrait mieux deparasiter le dis moteur....histoire d'avoir un reseau de bord a peu pres correct.....Image
le baroudeur
re: parasites......
heu tirer directement sur une batterie c est pas bon.
cela fait une fifférence de tension de charge ensuite.
on m a dit avec un condo mais ou et combien de nano
:prof:
Michel49
re: parasites......
Message par Michel49 »
esayer de deplacer l'antenne on sait jamais. :~:
discovery3.
Anonymous
re: parasites......
Message par Anonymous »
L'option du convertisseur de tension est bonne.
Par contre, aller dans un magasin spécialisé auto de grande distribution (FV,N....TO, etc...), ils ont le nécessaire pour anti parasiter dans tous les domaines (GSM,CB,AR).
De même un antenne sur un appareil portatif est moins bonne en qualité et à tendance à récupérer tous ce qui traine en perturbations électriques, plutôt que le signal.
Donc à proscrire ou faire avec. :D
lc95
re: parasites......
Message par lc95 »
j ai achete recemment chez nord voiture un titan
c est une espece de baterie scellee avec une prise alume cigare et deux cables avec pinces crocos
non seulement ca me sert en cas de panne de baterie mais en plus j y branche gps et cb pendant les ballades
comme cela pas de parasites et pas d extinction qd on coupe le moteur
et puis cette ete en bateau ca m evitera de rentrer au port a la voile apres que le frigo est vide les 2 bateris de l oceanis dans la nuit :D
