750x16 700x16 Sa Correspont A Quoi?
LJiste
Message par LJiste »
salut je voulais savoir a quoi correspond les 750x16 et les 700x16 c'est a dire 235 85 16 ou + ou - ?
Sauvez un arbre, mangez un castor !!!
pat39
re: 750x16 700x16 Sa Correspont A Quoi?
Message par pat39 »
LJiste a écrit :salut je voulais savoir a quoi correspond les 750x16 et les 700x16 c'est a dire 235 85 16 ou + ou - ?
750x16 = 235/85x16
pat39
Message par pat39 »
Le 700x16=245x16
bismuth
Message par bismuth »
235/85R16
235 mm largeur de flanc à flanc
85 % rapport entre la hauteur du flanc et la largeur
7,50 R 16
7,50 indique en pouces la section du pneu
Ces pneus ont un rapport de hauteur égal à
100% de la largeur du pneu.
sur un profil comme le BlackStar GUYANE
le diamètre réel est équivalent (827mm le 235/85R16 et 822mm le 7,50R16) et la différence entre les deux se voit dans le poids (le 7,50R16 est nettement plus léger)
et par leur largeur réelle (220mm le 235/85R16 et 180mm le 7,50R16) :
le 235/85R16 a des crampons extérieurs débordants que n'a pas le 7,50R16
Pat
Message par Pat »
Si je comprend bien,
7.50x16 = >15 + 16 = 31 pouces ou 78,7 cm de circonférence théorique ?
Alors que le 235x85x16 => 81 cm ou 32 pouces
Pourquoi vous dites que c'est pareil ? :(
Klug
Message par Klug »
Sur les Def', qui sont montables avec les deux, il ly a une vraie différence de largeur et de hauteur...
Les 750 sont plus fins et moins hauts.
Mais comme le dit Christian, ça dépend aussi des marques/moules de pneus (pour la hauteur surtout)...
On retrouve cette différence systématiquement : un 235/85R16 en OR Michelin est montable sur un RaRo Classic sans modification (et ça passe dans les ailes en croisement de ponts) alors que certains rechappés en 235/85R16 ont des diamètres réels de 33" (ou plus).
"légèrement soupe au lait"
faut surtout pas comparer les tailles théoriques de pneus,
faut comparer les pneus eux même, "pour de vrai", avec un mètre à la main
d'une façon d'afficher la taille (européenne, U.S., anglaise) à l'autre
d'une marque à une autre et d'un modèle à un autre dans la même marque
les différences aussi bien en hauteur qu'en largeur varient dans des proportions étonnantes
c'est comme les chaussures : plus ou moins large selon le fabricant et pourtant il y a une "taille" gravée sur le modèle
donc pour pas se rater avant une commande il faut avoir vraiment vu le pneu sur le même 4x4 qu'on a
eric def 90 300 dti
Pat a écrit :Si je comprend bien,
on est dans des theories
car on trouve des 750r16 plus grand que des 750x16et des 235/85r16 plus petit que des 750r16 mais aussi le contraire
mais aussi des 235/85r16 qui sont plus petit que leur collegue d'autre marque dans la même taille avec un difference de 3%
