y a t il un filtre habitacle ou pollen sur un kzj95 ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- kzj95sc
la question est dans le titre.
j'ai des soucis d'odeurs peu agréables avec mon système de ventilation.
ça c'est déclenché lorsque j'ai voulu utilisé le ventilateur arrière, depuis ça pue même sans la ventilation arrière.
je souhaite donc changé le filtre à habitacle ou à pollen si il existe bien sûr !
apparemment y en a pas
je vais aussi passer un produit aerosol anti bacterie dans le systeme de ventilation, sur la notice du produit il est conseille de l'injecter par la bouche d'entree d'aeration et non par les bouches de sorties dans l'habitacle.
petit probleme ou est cette entree d'air, apres recherches il me semble qu'elle se trouve au bas du pare brise sous un grille qui se demonte en soulevant le capot puis en le refermant une fois devissee ? est ce que j'ai bon ?
Merci d'avance
re: y a t il un filtre habitacle ou pollen sur un kzj95 ?
meme soucis chez moi... qques odeurs!
...et je planifie la meme chose que toi...
y'a pas de filtre a pollen sur le 95, ca c'est sur. quand a la bouche d'entre elle se trouve normallement sous la grille bien sur.
as-tu une idée du produit que tu vas utiliser... et ou le trouver?
j'ai regardé l'autre jour dans un centre auto et rien trouvé!
@+, pascal
- kzj95sc
le vendeur m'a indique le produit de marque "bardahl" qui est utilisé par leur atelier pour tous les traitements de clim/chauffage.
ça a l'air simple d'utilisation, deux injection à 10 min d'intervalle avec la ventilation en route.
re,kzj95sc a écrit :oui j'ai trouvé chez nortoto une bombe aérosol de traitement de clim et chauffage pour 20 €.
merci pour l'info
c'est justement chez eux que j'avais demandé...
y'en a un autre pas trop loin, je vais aller voir ca.
encore merci et @+, pascal
- Oooops!
Sur mon ex-KZJ90 j'avais injecté du produit Bardhal pour clim (achat en centre auto quelconque) dans l'entrée d'air au niveau de l'auvent de parebrise => résultat impec
- jule
sous le tableau de bord coté passager, il y a le ventilo de soufflerie, tu le démontes et par le trou , a gauche tu as le " radiateur" de clim, tu pulvérises plein de produit dessus, tu frottes doucement avec un pinceau (c'est fragile). pour enlever le produit, t'inquiètes pas il y a une évacuation.
c'est le mieux. moi, l'ancien proprio fumait comme un pompier, des cigaretes brunes, imagines l'odeur.....
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
salut et merci.jule a écrit :pour avoir eu le problème, il y a mieux.
c'est le mieux. moi, l'ancien proprio fumait comme un pompier, des cigaretes brunes, imagines l'odeur.....![]()
j'avais pensé a ca justement, mais pas encore pris le temps...
c'est facile a demonter?
@+, pascal
- Pat
+1 justement faut vérifier que l'évacuation soit pas obstruée sinon l'humidité stagne et les bactéries se développentjule a écrit :pour avoir eu le problème, il y a mieux.
Sinon sur mes clims, je les coupe quelques minutes avant d'arriver en laissant la ventilation, ca évite la condensation et les rhumes, il parait même que ca prolonge leur vie et plus jamais d'odeur
nous sommes au moins 2 a faire ca...je les coupe quelques minutes avant d'arriver en laissant la ventilation
au moins 3 même je dirais !pascal68 a écrit :nous sommes au moins 2 a faire ca...![]()
