Probleme électrique
pierremars
Probleme électrique
Message par pierremars »
J'ai fait une fausse manip avec mon allume cigare (tourne vis et faux contact) sur mon KZJ 95, depuis je n'ai plus ni allume cigare, ni autoradio, ni antenne amovible. Tous les fusibles sont OK. ceux a l'intérieur et ceux situés dans le compartiment moteur. Qu'elqun a t- il une idée?
Merci pour tout
wildbear
re: Probleme électrique
Message par wildbear »
Pas de connaissances pour ma part sur ce modéle
Mais on ne doit pas poster dans plusieurs forum la meme question !
Pat
Message par Pat »
La montre et l'éclairage interieur fonctionne encore ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Les auto radios ont en général un fusible perso branché directement sur la face arrière et l'allume cigare a je crois un fil de plomb qui fait fusible au cul. Tu as peut-être grillé les deux...
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
as tu regardé les deux boites à fuses? dans le 4x4 et dans le compartiment moteur??
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
alexbouba
fusible
Message par alexbouba »
tu dois avoir un fusible caché quelque part, car tout ce que tu nous indiques est alimenté en permanence directement depuis la batterie...
Un fusible doit relier tout ça, mais où... :(
Désolé de ne pas t'aider plus...
LJ 78, 8 places et la Clim'
Montero 2,5 TD
pierremars
Pat a écrit :La montre et l'éclairage interieur fonctionne encore ?
oui il n'y a que l'allume cigare et l'auto radio qui sont en rideau
pierremars
pwr outlet?
pierremars a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour tout
J'ai l'impresion que les 3 prises allumes cigares sont grillées, de plus à quoi correspond le fusible pwr outlet ?
PANOU 06 NICE
c'est une ligne libre pour brancher des accessoires, soit marche permanente, sois avec le contact, soit moteur en marche.
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Oooops!
Message par Oooops! »
pierremars a écrit :J'ai l'impresion que les 3 prises allumes cigares sont grillées, de plus à quoi correspond le fusible pwr outlet ?
PANOU 06 NICE a écrit :c'est une ligne libre pour brancher des accessoires, soit marche permanente, sois avec le contact, soit moteur en marche.
a+
Bonsoir,
euh, je n'ai plus le véhicule pour vérifier, mais si mes souvenirs sont exacts sur la Série9 Power OutLet désigne juste les prises 12v accessoires (genre prise AC); à ma connaissance il n'y a pas de boîtier du genre de celui de la Série 6 permettant d'alimenter des accessoires avant ou après le contact.
On la r'fait, on la r'fait!
