pression pneu BS guyane sur route?
Léonard
Message par Léonard »
Bonsoir,
j'ai 1,6 bars de pression dans les black stars 195X15 de mon Samurai, mais je trouve que je flotte sur route, combien mettez vous? Est ce que le changement de pression peut améliorer la conduite sur route?
Sam41
re: pression pneu BS guyane sur route?
Message par Sam41 »
Personnellement, vu ce que j'ai lu à droite et à gauche, je pense que 1,6 bars, ce n'est pas assez... :non:
Moi, je suis passé ( conseils de pleins de spécialistes, dont un ici et un autre au forum pneu ) à 1,9 voire 2 bars... ;)
J'ai constaté que ça tient beaucoup mieux la route et que je n'abime pas mes crampons. :)
Et en plus j'avance mieux en consommant moins... :danse:
Mais j'ai encore plus mal au c......l :confused:
Et j'ai un compresseur dans le Sam pour regonfler quand j'ai de la route à faire aprés un terrain....
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
bonjour :)
les BlackStar, quand ils sont neufs, ont une hauteur de crampons 4mm plus haute que des crampons de pneus neufs et comme ils sont disposés en pavés espacés... ça ne fait pas un profil "rigide" mais plutôt des tétines qui se couchent sur la route à droite à gauche au fil des virages
le flanc du pneu est très haut (80% de la largeur) donc au lieu d'appuyer la bande de roulement au sol le boudin se déforme et on a un phénomène de "chamalow" qui amplifie encore le défaut cité plus haut
mettre un peu plus de pression, surtout à l'arrière, permet de raidir un peu la résistance des pneus dans les courbes
c'est pas fait pour aller sur la route :(
chichelache
Message par chichelache »
c'est normal que ça flotte sur la route, moi je roule avec 2 a l'avant et 1.8 a l'arriere.... par contre mefie toi des guyanes sur le goudron mouillé, ça glisse comme sur la neige!
et faut pas compter s'arrêter net en cas de besoin... :(
encore moins sur route mouillée... :confused:
Léonard
Merci pour vos conseils éclairés, je vais gonfler plus...
Léonard
J'ai suivi les conseils de chichelache et j'ai mis 2 à l'avant et 1,8 à l'arrière:
Effectivement, ça n'a rien à voir, ça va vraiment mieux sur route, et aussi bien dans la boue (Je fais une coupe de bois en forêt en ce moment...)
chichelache
Léonard a écrit :J'ai suivi les conseils de chichelache et j'ai mis 2 à l'avant et 1,8 à l'arrière:
en TT J'enleve 800 grs de partout et avec les guyanes c'est que du bonheur... Par contre sans chambres a air t'as souvent un bout de bois ou une pierre qui te degonfle la roue en se mettant entre la jante et le pneu
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
2 bars quelque soit les conditions , c'est pas mal partout et surtout ca evite de gonfler et de degonfler a tout bout de champs.
donc tres polyvalent.
Droopy
Localisation : je dors pas loin de Toulouse & travaille à Saint-Gaudens
Message par Droopy »
chichelache a écrit :c'est normal que ça flotte sur la route, moi je roule avec 2 a l'avant et 1.8 a l'arriere.... par contre mefie toi des guyanes sur le goudron mouillé, ça glisse comme sur la neige!
C'est justeemnt là que c'est drôle ... un vrai bonheur les rond-point je m'amuse comme un petit fou moi ! :D
