purge circuit frein sur 410
Modérateur : romainletu
- desiagne andre
ai change maitre cylindre de frein sur 410 pour purger le cicuit il y a un purgeur
roue ar gauche
un sur le repartiteur de freinage au centre du 4x4
un roue avant droite
un roue avant gauche
nota pas de purgeur a la roue arriere droite
j ai essayer un peu tout resultat passables
dans quel ordre je dois purger
merci pas de frein et 4x4 prevu pendant les conges
sinceres salutations
desiagne
re: purge circuit frein sur 410
desiagne andre a écrit :bonjour
roue ar gauche
desiagne
Tu as donc 2 tuyaux sur le pont arrière ?(un cylindre de roue à 2 tuyaux ?)
Si c'est le cas .
Tu as essayé le répartiteur puis le cylindre de roue arrière .?
Sinon c'est cylindre arrière ,répartiteur , avant gauche ,avant droit.
Pat39
- chichelache
- Epoxy
faux... sur certain modèle comme le miens par exemple(japon sauf erreur) il y a un purgeur sur le répartiteur arrière et un sur le tambour arrière gauche. A droite il n'y a rien. le tambour de droite à un tuyau qui vient du répartiteur et un qui va au tambour de gauche.chichelache a écrit :t'as forcement un purgeur pas roue (un purgeur en bout de circuit, sinon ça serait impossible a purger)... donc : tu as ton purgeur de roue arriere droite qui doit etre cassé a ras.... donc changement des cylindres de freins arrieres
quand on purge, on commence par le plus éloigné. C'est à dire celui sur le tambour arrière gauche, puis celui du répartiteur et ensuite l'avant.
- chichelache
ok ,j'ai jamais vu de montage comme ça, avec un tuyau qui va de gauche a droite.... bizarre de mettre un tuyau a la place d'un simple purgeur!Epoxy a écrit :faux... sur certain modèle comme le miens par exemple(japon sauf erreur) il y a un purgeur sur le répartiteur arrière et un sur le tambour arrière gauche. A droite il n'y a rien. le tambour de droite à un tuyau qui vient du répartiteur et un qui va au tambour de gauche.
me coucherai moins bete ce soir!
- Epoxy
on en apprend tous les jours... c'est pour ça qu'il ne faut pas mourrir le matin... des fois qu'on aprendrait quelque chose durant la journéechichelache a écrit :ok ,j'ai jamais vu de montage comme ça, avec un tuyau qui va de gauche a droite.... bizarre de mettre un tuyau a la place d'un simple purgeur!![]()
en comparaison de celui de Pat39 et Taz, sur le miens il y a deux tuyaux qui vont de l'avant à l'arrière et eux 1 seul. De plus ça doit pas être les mêmes marque (cylindres de freins) entre les santana (espagne) et suzuki (japon)
c'est con mais c'est comme ça
- chichelache
