filtre à gasoil.....
le baroudeur
Message par le baroudeur »
je dois changer mon filtre à go
y a t il une manip a faire pour réamorcer la pompe??
merci d avance
j\'adore mon patrol meme si il est vieux....
gegef
re: filtre à gasoil.....
Message par gegef »
sur quel patrol quel moteur??
Si c est le 3.3l tu a sur le côté tout au début de la pompe une vis avec du 6 pans (clé de 10) c'est la qu'il faut faire la purge.
Pour pomper tu a un cache en plastique (toujours sur la pompe) tu
l'enlève et en dessous tu a comme une grosse molète que tu dévisse tu verra quand ça sera bien devissé la molète va monter, puis tu pompe 5 ou 6 fois, tu la laisse en bas puis tu ouvre la vis de purge en debut de pompe sur le côtè.
Tu fait ça jusqu'à ce qu'il y ai plus de bulle d'air puis démarre si ça marche c est que c'est bon.
Oubli pas de revisser la vis + la molète.
Bon courage
le baroudeur
Merci :glouglou: :glouglou: :glouglou:
:prof:
patrored
Message par patrored »
rempli ton bocal avec du GO avant de revisser
pffff ça c'est sure, si t'assures , c'est pas dur
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
Anonymous
Message par Anonymous »
et mettre un petit film d'huile sur le joint au remontage avec un chiffon. :idée:
gegef
Message par gegef »
j'ai jamais mis d huile sur le joint pourquoi faire pour mieux le redemonter?
J'ai jamais remplis le filtre av de le remonter, par contre je met un coup de démareur avant de faire la purge comme ça le filtre ce rempli.
patrored
toujours graisser un joint de filtre :idée: :idée: :idée:
bon conseil :)
gegef
Message par gegef »
Filtre à huile oui, mais filtre à gazoil pourquoi??
Moi je l'ai jamais graisé et j'ai jamais eu de pb.
Anonymous
Tu assure ainsi une meilleure étanchéité au remontage. Et le film d'huile protège le joint du gazole :idée:
