Pneus LJ73
Pneus LJ73
Je suis nouveau sur le forum et je recherche des conseils pour équiper mon LJ73.
Actuellement j'ai des jantes en alu 7j x 15 avec des pneus radial A/T Roadstone 31 x 10,5 R15.
Je fais du tout terrain sans difficultés très importantes et ces pneus ne m'ont vraiment pas l'air d'être fait pour ça. Ils sont très mauvais dans la boue et sur les rochers plat.
J'ai 4 jantes en acier 6 x 16 sur lesquelles j'envisage de monter d'autres pneus, mais je ne sais pas ce que choisir.
Ces jantes sont elles un bon choix ?
J'ai pensé à des 50/50, mais quelle dimension serait optimum pour ces jantes et mon LJ73 ?
Merci d'avance
Yves
- christian.styling
re: Pneus LJ73
en ce qui concerne la taille
31/10,5 R15 c'est pas dans les tolérances légales pour le LJ
la monte d'origine devrait être recherchée au cas où les contrôles techniques s'y intéressent de plus près... en général les LJ série 7 étaient livrés avec des 205/80R16 (parfois du 215) donc équivalences tolérées et montables sur les jantes de 6 par 16 : 225/75R16... 235/70R16
si on met de coté ce petit détail légal - dont tout le monde se fout - et qu'on décide de monter ce qu'on souhaite,
j'ai des copains en LJ 73 qui sont chaussés en 235/85R16 (mais c'est pas dans les tolérances légales) et qui en sont très satisfaits en utilisation TT avec les vitesses courtes ; par contre en utilisation route et avec les vitesses longues avec le moteur 2,4LTD ça rame et ils ont du mal à suivre
une dimension qui va bien est le 245/75R16 (mais c'est pas dans les tolérances légales)
avec des jantes 6 x 16 le pneu va être cependant trop serré mais si c'est pour du TT...
en ce qui concerne le profil
dans la boue, tous les profils sont mauvais sauf les pneus MUD qui sont faits pour la boue... mais ils sont très pénibles sur la route
les pneus mixtes sont des pneus de compromis : ils ne seront pas bons dans la boue et seront moins bons sur la route qu'un pneu de route mais ils permettent vraiment une utilisation polyvalente du 4x4.
bridgestone 694, grabber AT, Goodrich AT... toutes les grandes marques en proposent
- ben.rusty1
re: Pneus LJ73
et que ton moteur a son "absence" de couple d'origine..
mieux vaut passer sur le 31 10.5 15 ...
un poil plus bas donc tu moulines un peu (c ce qu il faut)
et un poil plus large mieux en devers vu l'étroitesse du lj ....
je parles en connaissances de cause ! j'en ai eu un que j'ai tout modifié, j'ai longtemps cherché la bonne taille de roues ....
souvenirs souvenirs ....
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
- eric def 90 300 dti
re: Pneus LJ73
Rien a dire le topchristian.styling a écrit :bonjour
245/75R16 est une belle taille pour ton BB avec des roue en 7X16
mais laisse tomber les rechapés car le poids est vraiment sup a un neuf et cela bouffe du CV
re: Pneus LJ73
Merci à tous pour vos réponses, mais personne n'a répondu à mon interrogation quand au choix des jantes en 6x16 car j'ai aussi celles en7j x15.eric def 90 300 dti a écrit :Rien a dire le top
Quel est le meilleur choix et pourquoi ?
Sur mon manuel Toyota les dimensions prévues sont 215/80R16 ou 265/75R15.
En principe le 16 est plus large que le 15 ??? donc à priori plus cher ???
Merci de vos réponses
Yves
re: Pneus LJ73
NON rien a voirf6ept a écrit :Merci à tous pour vos réponses, mais personne n'a répondu à mon interrogation quand au choix des jantes en 6x16 car j'ai aussi celles en7j x15.
Yves
souvent le tarif vient par rapport au nombre de vente
le 15' devient des pneus pour SUV routier et un peu mixte
sinon le 16' tu vas avoir plus de choix
le 16 ou 15 sont les hauteurs de roue donc vraiment rien a voir avec la largeur
il existe du 6X15 et aussi du 6X16
du 8X15 comme du 8X16
mais il faut pas oublier une chose
plus le pneu est large plus il est difficile de les ememener mais aussi de les freiner
si en plus tu prends la resistance au roulement en TT qui peut etre d'un coeff de 2 tu retrouves avec un moteur qui peine pour emmener les roues completes
- christian.styling
re: Pneus LJ73
re: Pneus LJ73
Oui la hauteur de flanc et la structure du pneu va aider la suspatte mais aussi va gommer certain parasite de pilotage ou simplement gommer les retour de terrain a haute vitessechristian.styling a écrit :c'est la raison pour laquelle sur les rallyes raid en compet' on voit des 235/85R16 qui semblent bien étroits pour des gros moteurs comme ils ont ? les appuis au sol sont meilleurs ? c'est ça ?
on retrouve aussi cela sur les F1 ou le falnc est haut par rapport a la taille
mais là on est dans un autre monde ou la T° de gomme (110°) et de carcasse vont jouer presque a 50% de l’adhérence
re: Pneus LJ73
Sur le mien de 1991 sur la petite fiche collée sur la carrosserie il semblerait que 2 montes différentes soient possibles 215/80/16 et 265/75/16.
- éricM
- Date d’inscription : septembre 2012
- 4x4 : Kangoo 4X4
re: Pneus LJ73
f6ept a écrit :Sur mon manuel Toyota les dimensions prévues sont 215/80 R16 ou 265/75 R15.
C'est 265/75 R15 ou bien 265/75 R16?kiko07 a écrit :Sur le mien de 1991 sur la petite fiche collée sur la carrosserie
il semblerait que 2 montes différentes soient possibles 215/80/16 et 265/75 R16.
Merci eric def 90 300 dti pour tes explications techniques.
LJ73 acheté équipé de 5 jantes acier chromé 15X7 montées avec des pneus Coopers Discoverer STT M+S 265/75R15 (31/10.5R15 - US)
État : quasi neuf
Et j'ai acheté 4 roues supplémentaires : jantes blanche Mangel 16x7 montées avec des pneus Cooper Discoverer M+S 225/75R16
État : un peu usé
Je trouve que mon LJ73 rame avec ces gros pneus Coopers Discoverer STT M+S 265/75R15 (31/10.5R15 - US) le freinage est lent.
C.Q.F.D.eric def 90 300 dti a écrit :mais il faut pas oublier une chose plus le pneu est large plus il est difficile de les ememener mais aussi de les freiner
