gps sur pc portable ?????
Modérateur : commando ricard
marcus71
Date d’inscription : mai 2006
Message par marcus71 »
Bonjour je compte installer mon pc portable dans mon kacat et j’ai sur celui-ci bayo carto exploreur pour la cartographie ign et j’ai déjà vu en grande surface qu’il existai des antenne gps a mettre sur le pc avez-vous des infos sur cela ou quel logiciel serai appropriai a l’antenne gps et la cartographie ign
il ne sufit pas d'etre fort il faut etre malin
Bernard_83
re: gps sur pc portable ?????
Message par Bernard_83 »
si c'est qu'une antenne .Image... ca ne sert a rien ! si c'est un gps Image il y a plusieurs modeles , les sans fils les usb , attention de voir que ton logiciel veuille bien communiquer avec le gps en fonction du type de raccordement.
Il y a des dizaines de post sur ce sujet
youri89
Message par youri89 »
Pour la tête GPS, tu peux utiliser plusieurs modèles selon ce qu'accepte ton PC.
Bluetooth comme le BT338, USB, Compact Flash, série.
Dans CartoExplorer, il suffit d'indiquer sur quel port COM tu as ton GPS.
Si c'est un Bluetooth, tu as un logiciel fourni avec ton PC si il a le BT, soit avec un dongle BT-USB (si tu n'as le BT sur ton PC et que tu veux le rajouter) qui permet de créer un port Com Serie virtuel pour connecter les appareils BlueTooth dont ton GPS.
Pour les GPS USB, tu as aussi un logiciel fourni avec le GPS qui permet de créer un port Com Serie virtuel.
Pour le GPS Compact Flash, ça doit être pareil mais je peux pas te l'assurer.
Pour les GPS série, facile, c'est sur Com1.
Donnez moi le froid, la neige, le blizzard et un attelage et gardez le reste ;-))
CF-19 MK3 + GPS BR-355 + TwoNaw sur PC, windowsMobile et Android, CompeGPS LAND sur PC
marcus71
Ok j pense acheter une antenne en usb des que j’aurai fini les test j vous dirai si sa va bien merci en attendant
canoneos1d2
Message par canoneos1d2 »
Tu as aussi le logiciel autoroute 2006 qui est livré avec la sonde GPS, en grande surface tu le trouves autour de 130€ et je l'ai déniché sur le net pour 80€... Je tourne avec sur deux ordi et cela fonctionne à merveille. Quelque décallage de temps en temps mais pas énorme... Il est en USB et accepte tous les softs. Je l'utilise aussi bien avec carto qu'avec autoroute 2006 de Monsieur Bill G ! De plus la sonde est vraiment toute petite, tu la place dans le véhicule et on ne la voie même pas... :D :D
marcus71
a voila c autoroute 2006 que j'avai vu j vai esseyer de le trouver merci
canoneos1d2
tiens voici le lien pour le logiciel, par contre j'ai pas trouvé celui avec la sonde, mais il existe j'en ai un !!!
http://www.laboutiquedunet.com/espace-Informatique/2-Logiciels/g99-Utilitaire/sg6-Cartes-itineraires/m100-MICROSOFT/MIC00326-AutoRoute-2006-689-00664.html
:D :D
marcus71
j vai fair tour des magazin sa doit bien s trouvé merci pour l info
canoneos1d2
regarde bien j'ai vu qu'il venait de sortir le 2007 !!! Alors je sais pas si lui n'est pas livré avec la Sonde ... :(
canoneos1d2
As-tu trouvé ce que tu cherchais ? :(
