Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Je suis en train de remonter le volant d'origine mais j'ai un petit problème.Il semlblerait qu'il y est une entretoise deriere le volant (que je n'ai pas) pour passer au dessus des caches plastics qui englobe le nieman.
Pourriez vous me faire une paires de photos de l'arrière du volant pour comprendre.
Enfait je souhaite remonter le volant d'origine mais une fois en place je ne peux pas le faire tourner car une petite partie du carter plastic qui se trouve derrière gène.
2 raisons au problème :
- Soit il y a une entretoise derière le volant pour m'écarter du carter plastic
- Soit l'axe de la colonne qui reçoit le volant est trop en retrait
Pas sur d'être clair
J'aurais voulu comparer avec une photo si possible.
si tu es clair. Mais non, il n'y a pas d'entretoise, le volant est plat derrière et il ne reste presque pas de place entre ce dernier et le plastique. D'ailleur, enlève celui-ci, remonte ton volant, et essai de remonter le plastique, si ça se trouve, le plastique a été bricolé...
Oliv'
Une excroissance du plastic m'empèche de faire tourner le volant sur un tour complet.C'est pour cela que je demande une photo de l'ensemble pour voir si mon plastic est d'origine (d'apparence il l'est).Effectivement mon volant est plat sur l'arrière.
et merci
ROBIN a écrit :Une excroissance du plastic m'empèche de faire tourner le volant sur un tour complet.C'est pour cela que je demande une photo de l'ensemble pour voir si mon plastic est d'origine (d'apparence il l'est).Effectivement mon volant est plat sur l'arrière.
et merci
Ok, je te fais ça et je la publie tout à l'heure.
Oliv'
