renseignements sur JIMNY
Modérateur : romainletu
- pillou
- Localisation : Loire sur Rhône (près de Vienne, 30 kms sud de Lyon)
Je cherche quelques renseignements concernant le JIMNY en vu d'un achat:
Sur un site j'ai vu qu'il y avait une petite différence de cylindrée et de puissance entre les modeles essence de 2002 et (2003,2004 un peu moins puissant) : c'est vrai, si oui savez vous pourquoi, et cela fait il une grosse différence ??
Le pilotage de la boite de transfert electrique est à partir de quel modele (année) ?? Est ce aussi bien et aussi fiable que l'ancien model manuel ?
3eme et derniere question : le modele 2005 1.3vvt est plus puissant : est ce que la différence se sent vraiment par rapport aux autres models ??
Jimny 1.3 JX Tolé gris 2002
Réhausse +7 Measson , Guyane 195 R 15
Barre Stab=OFF et ....
A vendre dans la section "Petite Annonce"
- MASS
re: renseignements sur JIMNY
pillou a écrit :bonsoir,
Il me semble qu'il y avait une différence de 1 cv din entre les modèles Tolés et bachés (de mémoire), là différence doit être a mon avis imperceptible...Par contre je pensais que la cylindré était la même...(
La boîte de transfert à commande électrique a fait son apparition au début de 2005 (en même temps que le 1300 VVT); pour ça fiabilité seul le temps nous le dira mais il me semble que la boite reste identique, c'est juste la commande qui change (toujours de mémoire).Le problème de cette commande est que les fils sont a mon gôut trop vulnérable à l'arrachage en TT.
Pour la 3e question je passe mon tour, j'ai jamais essaié le 1300 VVT.
- pillou
http://recherche.automobile.fr.msn.com/ ... &ts=family
merci pour la réponse concernant la commande électrique.
- Super Jimny
Salut, le 1298 est le moteur Simple arbre à came 16 soupapes du Samurai, les Jimny qui ont ce moteur sont assemblés en Espagne (contrairement à ce qui est écrit sur la fiche que tu a trouvé, et qui est néanmoins parfaite)pillou a écrit :j'ai retrouvé le site de comparaison pour la cylindrée inferieur, merci pour la réponse concernant la commande électrique.
Le moteur 1328 est le bloc double arbre à cames, il est monté dans les Jimny assemblés au Japon et n'a pas de courroie de distrib, mais une chaine.
C'est à la base celui de la Swift GTi.
A l'utilisation, le cheval supplementaire ne se sent pas, par contre ce moteur est bien plus coupleux que l'autre, il est même impressionnant pour une si petite cylindré.
Pour la BT à cde électrique, je sais pas, mais il me semble qu'elles sont differentes, puisque le kit Méasson ne peut se monter dessus me semble t il! (à vérifier auprés du Champion)
Pour ta troisieme question, pas essayé ce nouveau modele, ce qui est interressant sur le papier c'est qu'il aurait le couple du moteur Japonais 400 tours plus bas, ce qui n'en serait que mieux.
Mais un Jimny simple arbre ou double arbre est un super petit franchisseur, surtout en essence d'aprés certains, je ne sais pas, j'ai pas testé les diesel, mais j'ai entendu parler de problemes avec les moteurs Renault!!
De toute façon, même Renault à des problemes avec les moteurs Renault!!
- pillou
Merci pour tes réponses très précises SUPER JIMNY, je suis maintenant fixé.Super Jimny a écrit :Salut, le 1298 est le moteur Simple arbre à came 16 soupapes du Samurai, les Jimny qui ont ce moteur sont assemblés en Espagne (contrairement à ce qui est écrit sur la fiche que tu a trouvé, et qui est néanmoins parfaite)![]()
C'est à la base celui de la Swift GTi.![]()
A l'utilisation, le cheval supplementaire ne se sent pas, par contre ce moteur est bien plus coupleux que l'autre, il est même impressionnant pour une si petite cylindré.![]()
Pour la BT à cde électrique, je sais pas, mais il me semble qu'elles sont differentes, puisque le kit Méasson ne peut se monter dessus me semble t il! (à vérifier auprés du Champion)![]()
Pour ta troisieme question, pas essayé ce nouveau modele, ce qui est interressant sur le papier c'est qu'il aurait le couple du moteur Japonais 400 tours plus bas, ce qui n'en serait que mieux.![]()
De toute façon, même Renault à des problemes avec les moteurs Renault!!![]()
Cela m'ammène deux autres questions :
Comment différencier un simple arbre à came d'un double pour l'achat d'une occasion ?
Derniere question : j'ai vu sur VPC 4x4, le kit de rehausse Trail Master : qu'est ce qu'il vaut (par rapport à un OME) ? et à quoi servent les exentriques tirant de pont qu'on peut prendre en option ??
- Super Jimny
pillou a écrit : Cela m'ammène deux autres questions :
Simple arbre le carter de courroie de distribution est en plastique noir.![]()
Double arbre le carter est en alu puisque c'est une partie du bloc moteur lui même, car une chaine de distrib ne se change pas, ou alors en même temps que le moteur!![]()
Je sais pas, j'ai pas testé, mais n'est ce pas le trail master qui est compose de cales?
Il y a une discussion ou sont tous les détails du kit avec ressorts king Spring et amorto Touch dog, a mon avis c'est le meilleur rapport qualité prix actuel.
Hormis les kit de chez D&G T....g qui sont mieux mais plus cher!
T'as vu ça ou ce sont des silentblocs excentrés? En général c'est pour les réhausses trés importantes, mais le Jimny, jusqu'a plus 10, il en a pas besoin!![]()
Il n'y a même pas besoin de barre panhard réglable, c'est un petit 4X4, pas une Subaru Impreza.
- chichelache
quoi quoi quoi, les samourai sont 16 soupapes??
- pillou
Pour le sujet
voilà l'adresse de ce kit de rehausse :
http://www.vpc4x4.com/accessoires/acces ... ts_id=2339
et c'est là aussi ou il parle des exentriques tirant de pont
Banned
les bachés étaient des Santana donc espagnoles
les tolés japonnais
en tout cas sur la plaque chassis du mien c'est estampillé Santana...
- MASS
C'était le cas mais il me semble qu'au cours d'une discussion avec le chef d'atelier de chez suzuki par ici qu'il m'a dit que maintenant ils étaient tous assemblés au Japon .( a confirmer par les expertsPAX a écrit :je pensais que:
les tolés japonnais
