question de poids !
mattmac
question de poids !
Message par mattmac »
bon, j'ai une question assez taquine :D
voila , dans l'optique de débarrasser mon sam d'un maximum de kilo
pasque le treuil est lourd a tirer pour mon pti 1,3 i :lol: , je voudrait
savoir si il existe des jantes plus légère que celle d'origine suzuki :?: :?:
si je pouvait gagner 1 kg par roue :cool:
ps: je sais même pas combien les miennes peses d'origine...
Fab
re: question de poids !
Message par Fab »
Elle sont hyper fine d'origine, à part l'alu ça doit pas être évident mais l'alu en TT :~:
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
Paquito
Message par Paquito »
Je ne pense pas que tu puisses gagner beaucoup de poids sur tes jantes d'origines... va pisser avant de t'asseoir derriere le volant tu gagneras autant! :lol:
Surtout que ce n'est pas du poids suspendu, les jantes. Rempli ton reservoir a moitié, et tu auras vite fait de gagner une quinzaine de kg et quleques cm de hauteur de caisse...
Je deconne, bien sur, mais ton treuil et son cable capable de tirer 4 fois ton engin, c'est sur que ce n'est pas adapté.
Fab
Message par Fab »
Tu sais ce qu'il te reste à faire:
-moitié réservoir carburant > -20kg
-moitié huile moteur - ponts - boites > -04kg
-moitié liquide de refroidissement > - 2kg
-pneus moitié dégonflés >- 0,05kg
-prendre le volant à jeun sans oublier
de faire caca avant de monter. > -0,5 à 3kg
Total: environ -28kg
Cortel
Message par Cortel »
Tu peux pas retirer la banquette arriere ? (chais pas si y'en a une sur ton piege ;) )
MOG & Patrol
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu mets comme Cortel un cable en Nylon :lol: à la place de l'acier...(bon d'accord en PlasmaKevlarJeSaisPlusQuoi), et tu ganges 20 kilos
Cortel
cedricfred a écrit :Tu mets comme Cortel un cable en Nylon :lol: à la place de l'acier...(bon d'accord en PlasmaKevlarJeSaisPlusQuoi), et tu ganges 20 kilos
ca c'est clair : tu gagnes un poid fou (et ton portefeuille aussi :lol: )
MOG & Patrol
Buzz
Message par Buzz »
Ce que tu gagner en poid sur la jante tu va le perdre en solidité pour exemple mes delta mix doivent faire 2/ou 3 kilo de moins que ma jante michelin d'origine pour les nissan africains.
fait plutot comme indique stef zappage de la banquette arriere ou passage a des sieges bcaquets y'en a aqui font 2,5 kg seulement et meme recouvert des simili plastique pour faciliter le nettoyage.
par contre avais tu modifier les ressorts Avt en vue de compenser le poids du treuil ? si oui faudra encore modifier si tu modifie la repartition des masses.
le plus simple etant de changer ton cable par une corde plasma dans un 1er temps
bon courage
NOliv'
Message par NOliv' »
tu peux aussi virer des bouts de la caisse...
- capot
- portieres
- coffre...
on the road again ...
gérald
Message par gérald »
Ou bien acheter un quad,ou peut etre memme un vtt,non à part le dépouiller de tout comme les trialeux mais là bonjour l'ambiance a bord,c 'est bibiche qui vat etre contante.
