besoin de vos "lumières"
Mknopfler
Message par Mknopfler »
Bonjour .
Voila mon problème, quand je suis en veilleuse pas de problemes puis je passe en feux de croisement no problemo mais dès que je passe en feux de route tout s'eteint a part les veilleuses. :mad:
le comodo de mon santana que j'ai essayé sur un autre véhicule marche trés bien pas de soucis pour passer croisement/route tout s'éclaire.
J'ai aussi vérifié les fils de masses ils sont bons ainsi que les ampoules.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance. ;)
tazou91
re: besoin de vos "lumières"
Message par tazou91 »
quand tu dis tout s'eteint? meme les feux arrière?
Il est normal que tes feux de croisement s'éteigne au passage en feux de route.
je ne sais plus s'il y a un relais. regarde de ce coté. ou bien plus simplement, tes ampoules.
Problème de masse ou de fusible.
J'ai cramé un fusible en changeant mon klacson, quand je klacsonnais le voyant de plein phare s'allumaient, quand je freinais il s'allumait aussi, et la montre s'éteignait et les feux stop ne marchaenit pas :mad: :mad:
J'ai changé le fusible et tout est revenu normal.
C'est spécial l'électricité sur un Suz. :tron: :tron:
tazou91
en effet c'est special.
ZaZou
Message par ZaZou »
tazou91 a écrit : ...
Bin NON !!!
Qd tu es en phare les codes restent normalement allumés
ampoules 50-55 = en "plein phare" l'ampoule consomme 105 watt ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
tazou91
ben moi ça bascule quand je passe en plein phare. :mad:
jenal
Message par jenal »
ZaZou a écrit :Bin NON !!!
non non l'un ou l'autre pas les 2 :mad:
ningus
Message par ningus »
exact c l'un ou l'autre
tu peut faire une bidouille sur le relais pour que les deux fonctionnent mais l'ampoule claque en moins de deux heures ( surchauffe )
vitara....... what else ? ;)
ZaZou
Message par ZaZou »
En ts les cas sur ma bécanne c'est les 2, sur le Zafira (bloc optique séparés) c'est aussi les 2 et sur le vitara il ma semblait bien que c'était les 2 aussi :discute: maintenant j'ai jamais réellement regardé sur le Vit :redface:
tazou91
les deux s'allume quand ce sont deux ampoules séparées. sinon surchauffe et CLAC....
enfin en général mais il y a des exceptions...
