joint de culasse
Modérateur : této
rodghe
joint de culasse
Message par rodghe »
Re-bonjour es-ce que quelqun connait l epaisseur exacte du joint de culasse pour frontera 2.3 td de 1994 es-ce
JOINT DE CULASSEMHG1078 01/08/1991 01/02/199560,40 EP: 1,50mm -
ou :mad: JOINT DE CULASSEMHG1077 01/08/1991 01/02/199557,40 EP: 1,40mm -
ou encore :mad:
JOINT DE CULASSEMHG1076 01/08/1991 01/02/199558,10 EP: 1,30mm -
merci :tron:
Pat
re: joint de culasse
Message par Pat »
Ben chuis pas spécialistes des indenor :D , mais pour un meme moteur tu a toujours plusieurs épaisseurs de jdc dispo, soit pour compenser un éventuel surfacage, soit pour rattrapper le taux de compression selon la forme des pistons.
Amha il faut démonter et regarder si tu a des encoches ou une marque sur ton ancien jdc qui indique l'épaisseur, pis si tu ressurface ou pas selon la planeité du bloc et de la culasse et seulement ensuite commander le bon joint ;)
mimouss
Message par mimouss »
salut,
tout depend du taux de compression que tu souhaite obtenir :D :D :D
Plus serieusement, apelle un concess opel ou opel france ;)
Et subaru forester 2.5L bva
rodghe
me revoila je viens de prendre mon joint de culasse en photo pouvez vousme dire de quel model il s agit
ou encore :mad:
pilot
salut
Message par pilot »
ce sont les petits trous (a gauche de la photo) qui determine l'epaisseur du joint toi tu n'en a qu'un
jeannot
Message par jeannot »
Salut
Visiblement ton joint a 1 repére (le petit rond a gauche du rectangle). Il faudrait regarder sur la RTA a quelle épaisseur cela correspond. Dans certaine marque de véhicule le moins épais n'a pas de repére,pour d'autre il y a un trou ou encoche :mad: . Donc dans ton cas je dirais 1.30 ou 1.40 mm.
PAJERO 2.8L GLS court
pilot
oui
Message par pilot »
oui c'est tout a fait ca merci de ton coup de main jeannot :eek: :eek:
ps si tu monte une culasse neuve il faut metre le meme joint si tu rectifie ta culasse mait un joint plus epais tchaoa+
rodghe
bonjour merci a vous pour ces conseilles . ;) :danse: heureusement qu il y a des forums comme celui ci pour nous aider.
rodghe
:tron: alut c encore moi voila j ai trouve ca http://www.oscaro.com/s600807-Joint+de+ ... 2-318-.htmchez oscaro pour le joint de culasse pouvez vous me dire c c est le bon merci
jeannot
Salut
Les formes et les divers trous correspondent visiblement ainsi que le repére ( un trou ) donc je dirais oui :) . Bon remontage ;)
