J'ai un problème lors du démarrage à froid de mon 4x4.
Le voyant "HEAT" ne reste éclairé qu'un quart de seconde à peine le temps de le voir s'allumer.
Les 4 bougies de chauffes sont toute neuve je viens de les changer.
La tension entre la masse et le haut de la bougie et de 5.5V au démérrage et augmente peu à peu j'usqu'à 8V puis passe à 0V au bout d'une trentaine de secondes. Entre les bornes de la batterie moteur à l'arrêt il ya 12.5V et 14V moteur en marche.
Je recherche donc les schémas électiques ( je n'ai pas l'adresse de "adhérence 4x4" ) ou un bon tuyau.
