distance boite à air-tête de snorkel...
Modérateur : vincent sch
- Fyms
- Date d’inscription : août 2005
y a t il une différence entre une distance boite à air tête de snorkel de 2m et une autre de 4m?
cette distance influe t elle sur les caractéristiques du 4x4?
merci.
- Tanguy
re: distance boite à air-tête de snorkel...
a partir du moment ou il n' y a pas d' étranglement
nos moteurs ne sont pas des moteurs de F1 ou chaque cm compte
évidemment 4m je pense que c' est pour l' exemple ....
et pourtant ...!
les inventeurs du schnorkel sont des ingénieurs Allemand qui ont mis ce tuba en service sur des sous-marins pour que le diesel ( moteur de propulsion dudit sous-marin ) puisse tourner même en plongée
donc la longueur du tuyau ....
Tanguy a écrit :aucune incidence !
évidemment 4m je pense que c' est pour l' exemple ....![]()
et pourtant ...!
donc la longueur du tuyau ....... je dirais : on s' en fout ! !
c'est vrai , aucune incidence !!!!
pas plus qu'il n'y a d'incidence entre un filtre à air neuf et un filtre à air tout encrassé !!
d'ailleurs si les filtres green, K&N ou équivalent, censés moins freiner le passage de l'air, les admissions directes avaient une quelconque incidence, ça se saurait !!!
- Tanguy
un filtre a air encrassé freine le passage , car il est en travers du flux d' air !
pas le schnorkel
... " a partir du moment ou il n' y a pas d' étranglement "
imagine-toi respirer par une paille .... ça sera très dur !
maintenant si tu repires par un tube de 50 ou 60 mm de diamètre .... ton tube peut faire 20m le résultat sera le même
( si ce n' est que ce sera encombrant ! )
- OlivierLB
Force des poumons
Pas a 100% d'accord........prends un tube de 3cm de diam et 50cm de long et aspire a travers......facileTanguy a écrit :aucune incidence !
prends le me tube en 1mm et aspire........moins facile! (bien sur je pousse les extremes pour la demo)
Donc il faut imperativement que le diametre de ton tube soit suffisant
a bientot
- Tanguy
OlivierLB a écrit :Pas a 100% d'accord........prends un tube de 3cm de diam et 50cm de long et aspire a travers......facile
Donc il faut imperativement que le diametre de ton tube soit suffisant; n'oublions pas que nos BB sont majoritairement gavés a l'air et pas au melange comme un moteur essance
a bientot
c' est ce que je viens de dire ! ! !
pas d' étranglement ! !
- OlivierLB
4m pour un schnorkel
- Tanguy
c' est un U-boat ...à sardines ! !
- OlivierLB
Avec du Jaune
et si y'a du jaune ca donne une sardine a l'huileTanguy a écrit :et comme en plus il peut plonger
c' est un U-boat ...à sardines ! !![]()
- Tanguy
