pneus qui touchent les lames !
golgot59
Message par golgot59 »
Ce week-end j'ai mis des pneus tt sur mon samurai.
Les pneus sont montés sur des jantes de vitara.
Le soucis c'est que lorsque je tourne les roues, elles touchent les lames.
Est-il possible de mettre une entretoise ?
Faut-il que je change de jantes ?
Comment avez fait pour pouvoir braquer à fond le volant avec des pneux tt ?
Merci de votre avis.
il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: pneus qui touchent les lames !
Message par pch4x4 »
quelle est la taille de ces pneus TT ?
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
jc57
Message par jc57 »
j'ai eu le même cas sur un toy , j'ai mis des élargisseurs de voie et le tour etait joué, ou sinon tu te trouves des jantes de sam pas chères et tu met tes pneus
golgot59
les dimensions sont 215/75R15.
Si quelqu'un à une info sur les différence entre des roues de sam et de vitara.
merci
4x4driver
Message par 4x4driver »
avec les jantes de sam cela touche aussi les lames
j'ai mis une cale 6mm de nortoto mais ça touche encore
faut mettre une jante à déport négatif
Patrol Long Blanc GR3.0L en BVA
Seb
Message par Seb »
Sinon tu régle tes butées de braquage pour éviter que ca touche.
Ca braquera moins mais ca ne touchera plus.
chichelache
Message par chichelache »
avec du 195 et des crampons, quand je croise ça touche les lames sur mon sam! avec du 215, et si les jantes de vitara n'ont pas le meme deport (moins de deport negatif) ça peut venir des deux (jantes et deport).
Ne touche pas a tes butées, change plutot les jantes, ou met des elargisseurs, ça coute cher mais ça donne un super look, et ça va regler ton probleme. (le point negatif : ça use plus vite les roulements, et ça modifie le comportement sur route bosselée principalement)
ridenico
Message par ridenico »
est tu sur que les buter de braquage sont toujours la. moi je sai que je les est virer, peu t etre que l ancien proprio a fait la meme
taz
Message par taz »
Moi je les ai viré, ça touche tout le temps ... et alors !! quand on voit ce que l'on gagne en rayon de braquage !! :)
par contre les jantes de vit ont effectivement peut être un déport :(
Sam41
Message par Sam41 »
Sans dec ? :(
Vous touchez avec du 215/75/15?
On parle de SJ413 ou de SJ413 Samurai?
Par contre, pour avoir mis les jantes à coté, il me semble que les jantes de vitara sont plus "vers l'intérieur de la voiture" que les jantes de Samurai.
Ceci expliquerait cela...
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
