changement disque sur T 2
patbld
comment faire pour changer mes disques de frein avant sur mon terrano 2 ?
Faut il enlever tout le moyeu ?
J'ai des moyeus automatiques
merci par avance
PAT
- indien 972
re: changement disque sur T 2
hug comme dirait le gand MODO utiliser the magic bouton "recherche" toi tout trouverpatbld a écrit :Bonjour
merci par avance
PAT
sinon la c'st pas mal aussi
En effet il faut déposer tout le moyeu
Il faut commencer par la dépose de l'etrier qu'il faut suspendre (ficelle ) et non laisser pendre au bout de son flexible au risque d'endommager celui-ci
Ensuite dépose du moyeu automatique,du bridage et de l'ecrou de serrage du roulement,sortie du moyeu et désaccouplement du disque. Au remontage tu peut remettre un peu de graisse avec le roulement cela ne fait jamais de mal
Faut il un outillage spécifique pour enlever l'écrou de roulement, peut on faire cette opération soit meme.Merci de vos conseils
- bismuth
JSEG78 a écrit :Bonjour,
ici
tu peux faire toi meme
- Eric L
T'as pas besoin d'outils spécifique :Un foret de 8, un petit coup sec dessus et le tour est joué
Pour le serrage : léger très léger il ne faut plus de jeu à la roue pas plus fort .
Avatar made by Bismuth
- bismuth
- retirer le capuchon noir en bout de moyeu.
-retirer le circlips de maintien du cardan.
-retirer le moyeu (après avoir dévissé les 6 écrous de maintien!
-retirer la rondelles d'étanchéité du moyeu (maintenue par 2 petites vis cruciformes)
-dévisser la rondelle-écrou de serrage du roulement (a l'aide d'un outil spéciale facilement faisable sur mesure, attention au remontage après ilfaut respecter le couple de serrage de cette rondelle-écrou car c'est elle qui détermine le jeu du roulement
-ensuite tu pourras déposer l'ensemble support moyeu+disque.
-une fois déposé, il ne te reste plus qu'a désolidariser le disque du support moyeu (le disque est maintenue par 6 vis)
et le tour est joué , pour le remontage, c'est l'inverse bien-sur!
attention de bien faire gaffe aux roulements, que se soit au démontage comme au remontage!!!!
ci joint la vue éclatée de la fusée avant complète, tirée directement du CD NISSAN, histoire que tu puisses bien te représenter la chose!!!!!! :
voilà, a toi de jouer, pour le couple de serrage de la rondelle-écrou du roulement c'est entre 78 et 98 Nm.
aller, comme c'est mon jour de bonté aujourd'hui, voilà en bonus à quoi ressemble l'outil nissan de serrage de la rondelle-écrou des roulements, tu peux voir comme ça que c'est un outil simple et qu'il est facile d'en bricoler un :
et on oublie pas de bien graisser tout ce p'tit monde au remontage.....
- Eric L
