Virer l'ordre des bloc 463
jean40
Modifier l'ordre des blocages sur un 463
Message par jean40 »
C'est frustrant par rapport au 460 de ne pas pouvoir bloquer que l'avant dans certaines situations, par exmple pour faire riper l'avant pour se dégager
je vous propose une petite modif
Tout d'abbord il faut démonter les commutateurs sur le tableau de bord, c'est expliqué ici
Les schémas electriques
Comme vous pouvez le voir les commutateurs sont branchés en serie, il faut que le central soit alimenté pour que a son tour il alimente l'arriére et à son tour l'arrière alimente l'avant
Pour virer l'ordre de blocage imposé par Merco il faut à la sortie du commutateur central envoyer l'alim. sur l'arriére et sur l'avant en même temps
Donc il faut tirer un fil du plot 2 du commutateur arrière au même plot 2 du commut.avant
Pour ceux qui n'arrivent pas à zoomer les plots sont numérotés en haut de g. à d. :8-2-3-6-5 et en bas 7-1-4
Enjoy :) :) :)
jean40
re: Virer l'ordre des bloc 463
J'ai loupé le lien
Pour le démontage du bazar c'est ICI
Thierry
Message par Thierry »
Super, clair et concis... :clap:
:hello: Thierry
are
Message par are »
de plus c'est une sécurité si l'un des blocs déconne, ils sont bien indépendants les uns des autres. Comme sur un 460/461
Alain
jean40
Et pour les nouveaux 463 c'est ici: http://web.mac.com/rgrussell/Geezer/Diff_Lock_Switch_Pack.html
Comment faire compliqué quand on peut mettre des tirettes
Le seul problème c'est qu'après, t'es en proto... :D
labricolle
Message par labricolle »
MG94 a écrit :Le seul problème c'est qu'après, t'es en proto... :D
oué , comme sa j'ai plus de chance de passer devant toi :diable:
Non moi j'ai les deux blocs indépendants, c'est comme ça d'origine sur les 460. ;)
Par contre ça concerne RV... :no: :D
jean40
Mes blocs sont indépandents et en plus j'ai des freins séparés.
Je crois que pour passer en catégorie serie, ça va être compliqué.
laurentt
Message par laurentt »
Salut,
Donc si j'ai bien compris, quand le centrale est commandé, tu alimentes les deux blocs, vu que d'origine l'arrière est automatiquement alimenté d'origine ?
C'est ça ?
Par contre, faut-il souder sur les broches ?
Merçi
Laurent
300 GE CAB
