Kzj73: taille maxi pneus/jantes; déport maxi
torqueux
Message par torqueux »
Quelles est la largeur maxi de jante, le déport maxi de jante, et la taille maxi de pneu que l'on puisse monter sur un kzj73 avec réhausse +5 sans que ça touche en tournant les roues ou sur les dos d'ane ? Il s'agit d'un usage route + chemins, pas de TT hard donc pas de croisements de ponts donc pas de risque de frotter dans les passages de roues.
Merci de me faire partager votre expérience sur ce que vous avez déja monté ou vu monté.
Par exemple est-ce que des 35x12.5x15 sur des jantes de 10x15 déport -44 ça monte ?
Rêve d'un bj 4 (chassis moyen) avec moteur 1kz et ponts de série7..........le pied quoi !!!! En attendant, roule en kzj73 c'est déja pas si mal lol
kzj7088
Date d’inscription : mai 2006
re: Kzj73: taille maxi pneus/jantes; déport maxi
Message par kzj7088 »
Salut Torqueux
7.50x16 Sur Jantes 7 Pouces Deport -20 +elargisseurs 30mm
Ca Passe
torqueux
kzj7088 a écrit :Salut Torqueux
Ca Passe
merci l'ami .......... qui d'autre a des infos ?
julkzj73
Message par julkzj73 »
Si tu monte du 35", quelque soit le deport de la jante, ça va au moins toucher dans les tirants de pont avant. Mais il suffit juste de regler les butés de braquage et les probleme est reglé (Tu tourne moins mais ça touche plus :D )
Apres du 35x12,5x15 avec des jantes en 10x15 deport -44, si tu na pas d'eglargiseurs d'aile, les pneus vont depasser de 10 cm de chaque coté du KZJ :mad: . Si tu a des elargisseurs ça va depaser de 4 cm de chaque coté.
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
toy73
pneu
Message par toy73 »
Bonjour.
le 33 12.5 15 sur jante en 8*15 -25 passe sans soucis au nivveau d'un braquage
torqueux
toy73 a écrit :Bonjour.
merci toy73. quand tu braques à fonds, il te reste beaucoup de distance entre
1°/ le pneu et la joue d'aile ?
2°/ le pneu et le tirant de pont ?
torqueux
julkzj73 a écrit :Si tu monte du 35", quelque soit le deport de la jante, ça va au moins toucher dans les tirants de pont avant. Mais il suffit juste de regler les butés de braquage et les probleme est reglé (Tu tourne moins mais ça touche plus :D )
merci julkzj73.
dis moi, comment as tu réglé les butées de braquage pour pas que ça touche les tirants de pont ? faut ouvrir la crémaillère ou bien....... ? Pour les élargisseurs je les ai pas de souci alors ça dépassera juste de 4 cm lol.
1 petite question de plus jul: avec la grosse monte que tu as (j'ai pas dit que tu es bien monté ; ça j'en sais rien ) , ne te faut il pas constamment "ramener" ton volant de droite et de gauche pour aller tout droit ? comme une sorte de "guidonnage"...........
torqueux
une question d'ordre général qui as peut étre déja était posé:
quand on dit d'une jante qu'elle a un déport de "-25" (par exemple) c'est -25 quoi ? mm, cm, pouces, pieds, cheveux, zgueg ? quel est l'unité ?
merci
julkzj73
Pour le reglage des butés, c'est juste deux vises (Une de chaque coté) qui de situe au niveau des deux boule de pont.
Pour le desport -25, c'est en mm : negatif ==> les roue depasse de la voiture ; positif les rentre dans les ailes
Pour ce qui est du guidonage ou autre, ça le fait pas mal, mais c'est pas due a la taille du pneu mais au type de pneu (Avec les simex, c'est plus difficile de rouler sur la route que dans les chemin :D )
julien
torqueux
julien[/quote]
ptdr julien !!! t'es un pilote au quotidien alors !!! moi je pensais que ça venais de la taille du pneu, donc si je passe en mixte ça devrais pas me le faire du coup cette sorte de "guidonnage" :D (ou je sais pas comment on peut l'appeller....)
merci pour l'info sur le déport parce que je savais pas (même si je m'en doutais un peu car -25 pouces ça fait un peu beaucoup quand même non ? ;) )
C'est un peu con de parler de jante de 15 pouces de diamétre, de 8 pouces de large et de 25 mm de déport, drôle de mélange d'unité :mad: enfin ............
