Comment savoir si ce jeu provient du boîtier de direction et comment le règler ?
Merci pour vos conseils.
JMarc.
Modérateurs : cedricfred, Pat
Juste une question alexbouba, pourquoi faut-il avoir les roues avant pendantes pour faire ce réglage?alexbouba a écrit : Tu lèves l'avant de ta voiture de manière à avoir les roues pendantes.
Regarde le dessus de ton boitier de direction, normalement il y a un gros écrou (genre 17 ou 19), avec un vis fendue au milieu.
Dessert l'écrou avec une clé à pipe débouchante, tout en maintenant la vis avec un tournevis.
Une fois débloqué, le même opérateur au volant, des petits coups alternés, et tout doucement resserre la vis, jusqu'au point de contact (attention surtout pas plus...)et enfin bloque l'écrou...
Tu peux essayer, sur mon LJ c'est pas parfait mais ça l'a bien réduit...
A plus...
