info
Modérateur : této
antony
Date d’inscription : mai 2006
info
Message par antony »
en tt vo t'il mieu avoir de jante en tole ou en alu pour savoir pour investir in peu pour noel en cadeau a nous ti front
merci :)
frontera31
re: info
Message par frontera31 »
Bonjour Anthony,
Pour du TT , je te conseille plutot de la jante tole pour les raisons suivantes :
- moins chère
- si déformée lors d'un choc, tu pourra la redresser (alors qu'une jante alu se fèlera ou se cassera et si elle se tord tu ne pourras la redresser...)
Les jantes alu sont souvent peintes et vernies et en TT toutes ces finitions ont tendances à se rayer et partir en décrépitude.
Et puis si un jour tu as des chaines neiges à monter il vaut mieux le faire sur des jantes toles qui ne craignent rien.
Voila
Fronteradicalement
"Il n'y a pas de mauvais 4x4, il n'y a que de mauvais utilisateurs..."
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
této
re: info
Message par této »
Rien à ajouter de plus sur le choix !
Pour info, les jantes tôles blanche premier prix en 7x16 sont sans déport, ce qui, par rapport aux jantes de frontera, élargie la voie de 2x40 mm ...
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
antony
re: info
:) a d'accor merci je vai pouvoir enfin demonter mes pneu et de plus apres avoir comandes mes jeux de cale de 50mm je voudrai souvoir de conbien de cran fo't'il mettre pour les barre de tortion si il y a une cote merci
et vive les front meme dan un fosser apres un accident il demarre et sort comme un grand je sui trop comten de mon pepere ;)
této
re: info
Message par této »
Les cales de 50 mm sont d'avis de plusieurs personnes, trop hautes. A toi de voir ...
Pour remonter, il est inutile de décranter les barres : il suffit de régler les vis dessous le chassis (8 tours environ ...)
A +
antony
re: info
mai en cas ou ses trop haut ou trop balen j'ai comender aussi de 30mm
et les vis que tu me parle je voi pas ou elle son dsl
mai merci :)
flo 38
re: info
Message par flo 38 »
salut atous
moi j'ai carrement ponçer les jantes alu du 2.2l en me plantant dans la terre avec des petits cailloux ca fout un peu la rage :confused: donc a mon avis investi dans des toles
antony
re: info
grave ses pour sa avant de me relancer en tt et que j'ai encor 6 jante alu qui me reste c'etai pour savoir mai je vai en vendre a un ami pour m'acheter des en tole merci
bin :)
této
re: info
Message par této »
antony a écrit :mai en cas ou ses trop haut ou trop balen j'ai comender aussi de 30mm
mai merci :)
Pas trés compliqué de trouver les vis : sous le chassis, pas loin du montant de porte et surtout ... au bout des barres de torsion.
Clef de 17 ou 19, sais plus !
A + ;)
pat 34
re: info
Message par pat 34 »
et non il s agit pas de 17 ou 19 mais du 27 :D :D
et comme tous le monde te le dit des jantes toles blanches + des beau pneus TT ;) et une petite rehausse pour mon cas cales de 30 mm et rehausse de 45 mm et je trouve ca suffisant :o
autres details aussi pour le TT tu vire le silencieux intermediaire et pour cela il te faut juste du tube de 60 mm de diam :cool:
