CB + Terratrip
Modérateur : commando ricard
bzz4x4
Date d’inscription : mai 2005
CB + Terratrip
Message par bzz4x4 »
Quand j'actionne l'interrupteur de mon micro le compteur partiel de mon Terratrip s'efface et indique 0 !
ce n'est pas un gag , j'ai des témoins.Je dois appuyer sur la touche Dist pour que le compteur partiel redémarre.
Qui pourrait me donner une explication?
Doomé
re: CB + Terratrip
Message par Doomé »
Trop près l'un de l'autre. J'ai déjà lu ça sur un post, mais je ne sais plus où.
Désolé
bzz4x4
CB + Terratrip
Non pas trop près
le Terratrip est au milieu et au dessus du tableau de bord et la CB entre les sièges avant
Klug
re: CB + Terratrip
Message par Klug »
Sont-ils sur la même ligne d'alim ?
La CB est-elle correctement anti-parasitée ?
"légèrement soupe au lait"
bzz4x4
re: CB + Terratrip
très bonne question!
cb et terratrip en direct sur la batterie en alimentation séparée et effectivement le Terratrip fait des parasites dans la CBl
Galopper 59
re: CB + Terratrip
Message par Galopper 59 »
bzz4x4 a écrit :Non pas trop près
c'est pas simplement une question de lieu du poste CB et du trip
mais aussi des cables coaxiaux(sonde 5V et antenne) et du choix de leurs passages ;)
il ne faut pas qu'il soit en parrallele l'un de l'autre le flux de l'emmission CB perturbe !!
GALLO'TOUCH
bzz4x4
re: CB + Terratrip
Merci pur le tuyau , je vais essayer. les fils sont côte à côte du + de la batterie au tableau de bord
Galopper 59
re: CB + Terratrip
pareil ..
le moue dans les cables..
generalement on faits des boucles :cool: ... bahhh c'est pas bon :( >> effet de self .. super capteur a daube ..
en electrique les queues de cochon sont maintenants interdites... car cause de PB divers !!
GALLO'TOUCH
Bernard_83
re: CB + Terratrip
Message par Bernard_83 »
Si tu fais un reset sur le Terratrip quand tu passes en émission avec ta CB c'est que le circuit du Terratrip recoit de la HF depuis l'antenne ou le coaxial , le circuit de commande du terratrip recois cette HF et la transforme en un courant continu via les semi-conducteurs et cela provoque une commande erronée.
Donc verifi bien tes alimentations tes câbles la proximité de ceux ci.
bzz4x4
CB + Terratrip
J'ai changè de place l'alimentation de ma CB .Les fils ne sont plus à côté de ceux du Terratrip.
Ca fonctionne normalement
Merci pour les conseils qui m'ont été envoyés
Bonnes sorties à tous.
