blocage diff arriere
Modérateur : valJeep
lc95
Message par lc95 »
bonjour les jeeper.
Je pose ce poste pour un pote qui roule en tj 4l.
Il va poser un bloque Ar arb.
Un mecano lui dit qu il faut mettre en meme temps des arbres de roues renforces, un autre lui dit surtout pas.
Qu en pensez vous , merci
toyota kdj 95
nissan patrol y60
toyota Hdj 80
re: blocage diff arriere
une chaine a la résistance de son maillon le plus faible alors si quelque chose doit péter dans sa transmission quand il forcera après avoir enclenché son bloc arrière... mieux vaut que ça ne soit qu'un demi arbre à changer... ça sera son fusible qui protège la boite transfert
non ?
Phane
Message par Phane »
Dans le cas du TJ oui il faut mettre du renforcé :D (j'ai pas de bloc, mais rien qu'avec mes 33/12.5*15 on ma conseillé dans mettre...)
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
Nicolas81
Message par Nicolas81 »
Comme le dit christian le demi arbre va faire office de fusible, mais etant tellement fragile et de plus avec un bloc, il va casser tres souvent :(
Donc si blocage, arbre de roue renforcé. Effectivement c'est autre chose qui risque de casser mais tu retarderas quand meme beaucoup la casse car le reste et bien plus solide que les demi arbres ;)
J'ai mit un blocage sur ma jeep sans arbre de roue renforcé, du coup premiere sortie; cassé (bloc revendu). Maintenant je vais acheter des arbre renforcés et ensuite repasser au blocage.
De plus sur un wrangler quand le demi arbre casse, la roue se barre je crois... :D
Jeep Wrangler JKU 2.8L CRD + Trailer Off-Road
Jeep Hotchkiss-Willys JH102
