-- pression
-- faut'il en monter 2 en opposition
-- avantage en TT
-- durée de vie
merci d'avance
la on est dans le délirekevin1100 a écrit :bonjour je cherche des personnes qui aurrais dejas monter ( ou eu eperience ) avec des 750/16 en agricole sur un RR
-- pression
-- avantage en TT
-- durée de vie
merci d'avance
eric def 90 300 dti a écrit :la on est dans le délire
on monte pas des pneus avant tracteur sur un 4X4
c'est pas fait pour de plus sur un avant tracteur dans cette taille il ya pas de puissance juste un effet guidage
de plus la vitesse maxi est de 40km voir 70 kms pour certain au dela le risque implosion est reele
va voir sur les vieux dinausore ( le marche des SAT /SAG est tombé largement en dessous du Zéro dans le monde des ventes)
là tu vas avoir un vieux pneus mais plus securisant que ton idée un poil bizarre
de plus avec des indice de charge tellement supkevin1100 a écrit :comme je l'ai dejas dit ce vehicule ne fais que du TT donc pas de route ou tres peux
Klug a écrit :Puis c'est pas plus illegal que la découpe du chassis, l'arceau, les suspensions, les modifications du moteur et le reste...
