peu de vitesse en cote
blardatbulles
Message par blardatbulles »
salut
j ai un samourai TD 1.9 et je n ai pas beaucoup de puissance dans les cotes je suis souvent obligé de passer en deuxieme et faire gueuler le moteur. est ce normal ou est ce que mon turbo ne s'enclenche pas correctement . si vous avez des conseils pour que je verifie la puissance du vehicule ou le turbo je suis preneur de toutes informations
merci phil de la reunion
lesam
re: peu de vitesse en cote
Message par lesam »
:hello:
si tu veut monter les cotes en 5 eme...passe en courte ! :D :D
Sam41
Message par Sam41 »
En deuxiéme !!! :eek:
Mais c'est quoi comme type de cote? :mad:
Et ton moteur, il fume ou pas?
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
Lune42
Date d’inscription : mai 2005
Message par Lune42 »
Sans chercher à diagnostiquer ton 4x4, sur le mien un SJ410 j'avais le même problème. Verdict joints de queues de soupapes + segmentation HS
Sam41
Message par Sam41 »
Lune42 a écrit :Sans chercher à diagnostiquer ton 4x4, sur le mien un SJ410 j'avais le même problème. Verdict joints de queues de soupapes + segmentation HS
C'est un diesel.... ;)
Il s'agit du 1,9 "DTurbo" peugeot bridé pour ne pas exploser la transmission.
Quel est le kilométrage de ton Samurai?
Le turbo fait il son effet? Donne t'il "une poussée" quand tu laisses monter le régime du ralenti vers le maxi sur un rapport ( par exemple la 3 )?
jenal
Message par jenal »
blardatbulles a écrit :salut
:hello:
ptite question :confused:
ton manque de puissance et l'obligation de passer en deuxieme c'est quand tu descend ou quand tu la monte ta côte ????? :tron:
blardatbulles
infos complémentaires
Quand tu circules sur du plat avec ce pb technique ton véhicule a t'il une vitesse normale ? car moi sur du plat ça fonctionne bien sauf en cote (pente normal) la je perds progressiment de la puissance et je me retrouve a devoir passer en deuxième ou troisième mais avec bp de peine
si c la même panne que toi est ce couteux la reparation ?
merci phil
blardatbulles
Sam41 a écrit :C'est un diesel.... ;)
non il n'y a pas de poussée que dois je faire dans ce cas la
merci phil
zely30
Message par zely30 »
Tailles des pneus ? Origine ?
Sam41
Message par Sam41 »
Ton turbo ne monte pas en pression...
Si la conso d'huile et la fumée sont normales, cela peut venir bêtement de la régulation du turbo.
