relais de chauffe LJ7 phase 2
kiko07
Date d’inscription : mai 2006
Message par kiko07 »
Bonsoir à tous
Mon LJ que j'ai depuis le mois de mai démmarai très bien jusqu'au premier froid. Quand je tourne la clé le voyant de chauffe ne s'éclaire qu'une fraction de seconde et j'entend un clac dans le moteur. D'hbitude il démarre au quart de tour mais maintenant que le matin est frais il ne démarre pas aussi bien je suis persuadé qu'il ne chauffe. Le relais ne tiend pas enclenché assez de temps pour faire chauffre les bougies. Ma question est ou est ce relais de chauffe?
DUVLAND
demarrage
Message par DUVLAND »
salut,
controle d abord tes bougies, une ou deux peuvent etre grillees.
le toy a un prechauffage rapide donc le voyant ne s allume que tres peu de temps.
quand au boitier de commande du prechauffage, il doit etre derriere la boite a gant et le relais sur le passage de roue avant gauche
bonne chance.
AMOUREUX DES TOYS ET DES LAND (des vrais)!!!!!!!!
LAND 90 MAXI TT 1987 MAXI-DRIVE AV AR.
kiko07
re: relais de chauffe LJ7 phase 2
Je vais les changer pour commencer
commando ricard
Message par commando ricard »
kiko07 a écrit :Je vais les changer pour commencer
Bonne réponse que tu as eu. Controlles les bougies. En général ça vient de là. Il suffit que tu en ai 1 ou 2 qui merde, et ça te fout le bordel au préchauffage : ET C'EST NORMAL , NON ????
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
